Kühlschrank wie anschließen
Hallo,liebe Forumsgemeinde,ich habe einen Isotherm Kühlschrank cruise 65 l .ich würde den gern in meinem Boot Bayliner 2651 verbauen,wie und wo lege ich am besten den Strom und ich finde amKühlschrank selbst keine Anschlußkabel,im Kühlschrank war ori nur eine Kühlbox
Ich lese hier:
http://www.marine-sales.de/1876-K%C3...schr%C3%A4nke/ was von Netzadapter / Netzteil, also sollte da an deinem Gerät evtl. auch was zu finden sein
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! |
ein Netzteil kann ich nicht finden
kühlgerät ist von danfoss
ups im Boot war nur eine Kühlbox original,nein er ist nicht neu,also brauch ich jetzt ein Netzteil,im Boot eine Steckdose und schließ da Netzteil an den Kühlschrank? |
Das Teil sollte mit 12/24V laufen, also entweder direkt an die Batterie, oder ein stabilisiertes 230/12V Netzteil wenn er nur an Landstrom hängen soll.
ne soll über den Bordstrom laufen,denn brauch ich kein Netzteil? |
Am besten nimmst du Lautsprecherkabel min. 2,50mm² direkt auf die Batterie (mit Sicherung natürlich) ...
Und wenn du den Kühli auch auf 220V laufen lassen willst, dann verwende den Waeco Trafo. Geändert von Janus (23.05.2014 um 17:36 Uhr) |
ich weiß nur nicht wo die kabel an den Kühlschrank ran sollen und ein An Aus Schalter sollte auch mit eingebaut werden oder?
An dem Kühli muß irgendwo eine Box verschraubt sein, oben, oder hinten, die kann man öffnen und da sollten + u - Anschlüsse erkenntlich sein.
Ausserdem muß das Dingens ja einen Thermostatschalter haben. Kann aber sein, dass da mal ein externes Bedienteil dazu war. Also, entweder ein Foto, oder Du fragst den Vorbesitzer! |
ohne Kommentar
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
nimm ordentliches Kabel, rot und schwarz, und je nach Länge entsprechenden Durchmesser:
(aus Anleitung Kissmann)
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Sorry, wenn ich so wenig Ahnung habe wie du, mein Tipp lass einen Fachmann ran.
