Alt 28.05.2014, 04:55
Rheinliebhaber Rheinliebhaber ist offline
Boot: Fiberline G15 + 75 PS Evinrude 2-Takt
Standard 1980er Evinrude E75 BERCSA macht probleme
Hallo liebe Skipperfreunde!
Mein alter (1980) AB von Evinrude 75PS 2-Takt 3 Zylinder ( E75 BERCSA) macht Probleme. Springt gut an aber nimmt das Gas nicht an... nach einigen Minuten Verdrängerfahrt kann man dann plötzlich bis zur Gleitfahrt kommen. Falls man aber danach wieder langsamer fährt verreckt der Motor jedes Mal wenn man wieder mehr Schub gibt. Beim Zurücknehmen auf Verdrängerfahrt fängt er sich wieder aber man kommt da nicht mehr schneller ohne das der Motor verrecken möchte.
Hat jemand die Lösung oder ne Idee? Läuft der Motor zu fett und säuft ab?
Ich würde mich über Antworten freuen.
Herzliche Grüße
Alt 28.05.2014, 11:22
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Vergaser gründlich reinigen und Benzinpumpe prüfen ! Ich habe für diese Motoren noch ein Werkstatthandbuch auf CD in englisch .
Der Motor bekommt nicht stetig genug Benzin !
lg Frank
Alt 28.05.2014, 13:00
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Stell mal deine zündung, mittels einer blitzpistole ein. Hatte das selbe problem. Nun habe ich keine Probleme mehr
Alt 28.05.2014, 19:24
Vielen Dank für die schnelle Antwort!! Kannst du bitte eine kurze Anleitung dazu geben? (eine knappe genügt)
Insbesondere wann sollte der optimale Zündzeitpunkt sein? Wenn der Kolben max. oben ist oder einige mm davor oder danach?
Lg
Geändert von Rheinliebhaber (28.05.2014 um 19:42 Uhr)
Alt 28.05.2014, 23:13
Auf dem Schwungrad ist eine weiße Skala mit einer markierung. Auf diese hälst du im Leerlauf die blitzpistole und stellst sie auf 1+-1 grad ein. Bei vollgass sollten es 19 grad sein. Dabei müssen die drosselklappen im vergaser im leerlauf komplett geschlossen sein. Und bei Vollgas alle drei waagerecht stehen. Wenn du willst kannst du mir per pn deine handynummer schicken, dann kann ich dir ein kurzes Video im groben per whatsapp schicken.
Gruss becko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
