Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 19.12.2005, 12:28
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Standard Winterarbeit Steuerrad : fertig...
Es schneit also zurück in die warme Stube...
Wollte unser Steuerrad beginnen. Ziel wie im Bild.
Der Holzring soll aus ca 4 cm breiten Streifen Modellsperrholz in Schichten
geklebt/geleimt werden. Als Form wird eine Platte gefräst.
2 Fragen :
... soll man die Streifen innen oder außen "verlegen" und jeweils mit den Reststücken der gefrästen Platte mit Schraubzwingen oder/und Gurten pressen.
... welchen Kleber / Leim sollte man verwenden.
Es werden so an die 20 Schichten, der Holzreif soll einen Querschnitt von
ca. 40 x 40 mm haben.
Die Streben werden in die Nabe eingeschraubt, der Holzreif ebenfalls angeschraubt.
Als Abdeckung kommen dann nocht die Griffe drauf.
Hits:	1056
Größe:	47,0 KB
ID:	19636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1058
Größe:	50,3 KB
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 19.12.2005, 13:16
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Klaus,
wird sich da nicht immer nach ein par Lagen der Radius ( und damit auch die Pressform ) ändern?
Von innen nach außen zu lamellieren stelle ich mir einfacher vor, aber ich bin ( fast) sicher, dass Holger da einschlägige Erfahrungen hat..
Frohes Schaffen
Alt 19.12.2005, 13:26
Die Pressformen wollte ich schwächer machen als hier dargestellt,
sollte reichen, um sich durch Druck anzupassen. Werd' sehen.
Hinzu kommen natürlich noch Löcher in die jeweiligen Gegenstücke,
um die Zwingen aufzunehmen. Ich denke so mit 12 oder 16 Zwingen sollte
der Druck recht gut verteilbar sein.
Gruß, Klaus
Alt 19.12.2005, 13:48
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
hm, da du ja im rund arbeitest, und die leisten einer bestimmten krümmung folgen wollen, brauchst du eigentlich nur eine innere form, wobei du ähnlich wie bei lamellierten spanten vorgehen kannst. eine äussere form ergibt sich von selbst. und die wird durch die zwingen erledigt!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 19.12.2005, 13:50
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Mögtlicherweisse gibt das hier ein paar Anregungen:
http://www.veltens.nl/pages/steering%20wheel.htm
Dominik
Alt 19.12.2005, 16:05
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
hier nochmal der alte thread
http://www.boote-forum.de/viewtopic....92c89a243893f8
klaus: wenn du deine form zylindrisch höher machst und einen passenden fahrradschlauch einlegst kannst du ihn zum anpressen aufpumpen.
ich habe bei meinem rad damals pu-kleber verwendet, welcher garantiert seewasserfest ist. nachteilig ist die lange aushärtezeit und die sauerei wenn man das zeug auf die finger kriegt.
weissleim geht im innenbereich, nach max 2 stunden kann man den anpressdruck wegnehmen und die nächste lage aufbringen.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 19.12.2005, 19:25
Weiß jemand was hinter dieser Norm steckt ?
EN 204 D 3
Irgendwie wasserfester Leim, wird als Fugenleim von P... verkauft.
Wäre das was für mein Rad ?
Den P... 3 kenne ich, würde ich nehmen wollen
Gruß, Klaus
Alt 20.12.2005, 08:50
Boot: Reinke 13
D3 bedeutet wasserfest im sinne von "gelegentlicher" wasserdusche. ist also für den aussenbereich an land wo es ab und zu mal regnet geeignet. wird auch für fussböden verwendet.
D4 ist "unterwasserfest"
manche D3 weißleime können durch härterzusätze zu D4- leimen gemacht werden. info gibts bei den herstellern oder in den fachgeschäften wo schreiner einkaufen (z.b. ZEG)
holger
Alt 20.12.2005, 08:51
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Hallo Klaus,
Din EN 204 sagt was über Zugfestigkeit und Wasserlöslichkeit bei Klebstoffen aus.
Die genauen Werte kann ich Dir auch nicht sagen, nur das Wasserfeste Leime nach D3 für den Innenbereich und D4 für den Außenbereich eingestzt werden, z.B. bei Holztreppen nach VOB vorgeschrieben Innen D3 Außen D4.
Für die meisten D3 Leime bekommt man einen extra Härter, durch den dann Wasserfestigkeit nach D4 erreicht wird.
Wenn Dein Steuerrad für Außen ist, würde ich auf jedenfall Leim nach D4 nehmen.
Tom
Alt 20.12.2005, 13:36
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Nimm auf jeden Fall eine Innenform mit Zulagen v. außen
Diese würd' ich dann auch außen in eine runde Form bringen und vor dem Aufsetzen der Zwingen mit einem Spanngurt in Form "zwängen"
Danach die Zwingen aufsetzen
Gerd-H.
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 20.12.2005, 14:05
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Klaus, für den P... 3 habe ich vor einem Jahr einen Zusatz gesehen, der P... 4 draus macht. War, wenn ich es richtig erinnere, bei der Fa. Schnell, Ffm, Hanauer Landstr. 195.
Gerd
Alt 20.12.2005, 15:03
Ein Danke an alle...
Gerd-H., Du schreibst unbedingt eine Innenform
Ich wollte eher die Außenform verwenden, dann könnte ich einzelnen
Streifen eingepaßt, mit etwas Spannung, innen einlegen und dann nach
außen pressen. Spricht da was dagegen ?
Gruß, Klaus
Alt 20.12.2005, 15:40
Boot: Stahlketsch
Ich kann nur sagen, dass Tischler nach meinem Verfahren immer Kanten um runde Tische leimen
Gerd-H.
Alt 20.12.2005, 17:22
mit Innen- und Außenfor hat ich irgendwie überlesen
Gerd hat auf jeden Fall Recht Innenform und dann von außen verpressen, so bekoommt man einen halbwegs gleichmäßigen Druck auf die gesamte Form.
Tom
Alt 20.12.2005, 18:30
Boot: Stahlketsch
Ich kann Dir b3 - D4 Weißleim vom Gewerbelieferanten besorgen.
Der kommt 1 x die Woche hier vorbei
Ich kann den Preis für Dich anfragen - wieviel brauchst Du ?
Gerd-H.
Alt 20.12.2005, 19:51
Danke, aber ich brauch ja nicht so viel. Sind ca. 2 m**2, sehr dünn.
Da würde das Porto den Preis übersteigen.
Gruß, Klaus
Alt 21.12.2005, 07:25
Boot: Stahlketsch
Hätte ja sein können, dass es für andere Arbeiten noch gebraucht wird
Hast Du schon mal daran gedacht, Harz zum Verkleben zu nehmen ?
Gerd-H.
Alt 22.12.2005, 09:43
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
habe ich schonmal gemacht, für was anderes, für einen Kumpel ein großes Wagenrad....
Wir haben damals eine Innenform genommen (mit der Stichsäge rausgesägt), und die nacheinander aufgeklebten Streifen/Lagen mit EINEM Spanngurt (50 mm breit, mit Ratsche, eben so etwas was jeder Trailerfahrer haben müsste....) zusammengehalten.
Damit der Gurt nicht versaut, haben wir ihn in Klarsichtfolie eingewickelt, da haftet der Kleber auch nicht dran.
Verklebt haben wir mit Epoxydkleber.
Hat jahrelang gehalten (seinerzeit vor vielleicht 10 Jahren), nur der Rest ist vergammmelt, deshalb wurde die ganze Kutsche vor ein paar Jahren entsorgt..........
Viele Grüße, Michael
Alt 20.01.2006, 17:04
Bin jetzt mit den 28 Schichten fertig, wird noch gefräst... und lackiert.
Habe hierzu die Frage, welchen Lack ?
Ein Klarlack, abgetönt sollte es sein. Die Seitenflächen sollten glatt abbinden,
und man wird wohl sehr oft handgreiflich werden mit der Oberfläche.
Alles ist innen im Fahrstand. Reicht da ein normaler Bootslack vom Baumarkt ? (Abtönfarben habe ich)
So ganz glatt (und kalt) will ich es aber auch nicht haben, eher matt.
Hits:	689
Größe:	17,5 KB
ID:	20864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	685
Größe:	11,5 KB
Gruß, Klaus
Alt 04.02.2006, 13:31
Der Winter zog weiter....
Die Bilder zeigen die weiteren Schritte.
Die geklebten Streifen mußten im Rahmen mit der O-Fräse bearbeitet werden,
da das Kleben natürlich nicht so ideal vonstatten ging.
Die Nabe wird noch kleiner in der Höhe und angepaßt an die dann vorhandene Pumpe.
Die Streben sind in der Nabe verschraubt und können leicht durch Drehung im Radius angepaßt werden. Im Reif sind die Streben verschraubt.
Die Knöpp außen rum sind noch beim Lackieren, sie werden die Schraublöcher verschließen.
Hits:	644
Größe:	21,2 KB
ID:	21419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	643
Größe:	16,0 KB
ID:	21420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	652
Größe:	19,0 KB
Gruß, Klaus
Alt 04.02.2006, 13:32
Die Reihenfolge der Bilder bekomm ich nicht so recht hin....
Das halbfertige Steuerrad noch ohne Knöpp....
Hits:	517
Größe:	18,5 KB
Gruß, Klaus
Alt 04.02.2006, 19:40
Hi Klaus,
das sieht sehr gut aus Du baust nicht zufällig ein weiteres, mit 55cm Radius, obwohl Du es nicht brauchst?
Alt 05.02.2006, 10:52
Boot: Reinke 13
hallo klaus,
der schönste augenblick ist immer nach dem fräsen, wenn die leimkanten weg sind. dann sieht man, was man geschafft hat.
congrats
holger
Alt 05.02.2006, 23:30
Hallo Klaus,
was der Winter Dir doch für schöne Räder gebiert!
Schön sieht das Steuerrad aus.
Gerd
Alt 06.02.2006, 09:11
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Klasse Klaus, ich hätte da auch noch Verwendung für eines mit ca. 1m Durchmesser.
handbreit ....
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
