Alt 03.06.2014, 11:34
Philipp73 Philipp73 ist offline
Standard Clipper Duet (NasaMarine)
ich habe ein kleines Problem mit meinem Echolot.
Seit 2 Wochen zeigt das Ding auf dem Display nur noch die
Tiefe 1.3 - 1.4 m an. Dazwischen blinkt manchmal "out"
Selbst im Fahrwasser, dass lt. Sportbootkarte 2.2 m tief sein muss,
zeigt es 1.3 - 1.4 m an.
Außer dem Echolot / Logge gibt es an Elektrik nur eine Lampe und ein Radio.
Es hat bisher aber immer alles gut zusammen funktioniert.
Ich werde am Wochenende wieder am Boot sein, habe auch schon die Bedienungsanleitung raus gekramt und werde alles durchschauen.
Hat aber einer von euch Tipps was ich am besten alles prüfen soll. Oder hat jemand eine Ahnung, was es sein könnte. Dieser typische Fall : Tiefen springen in unsinnge Höhen oder nur noch Signal " oUt " habe ich ja nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe
Handbreit
Philipp
Alt 03.06.2014, 12:41
ferroberlin ferroberlin ist offline
17 Danke in 16 Beiträgen
Hört sich danach an, als ob das Echosignal nicht mehr "ordentlich" zurück kommt.
Ich geh mal davon aus, dass der Geber von innen aufgeklebt ist und ein neuer Antifoulinganstrich erfolgt ist.
Wenn ja, dann den Einbauort lokalisieren und die entsprechende Stelle etwas abschleifen. Hilft FAST immer.
Alt 03.06.2014, 15:47
danke für deine Antwort.
Das hört sich sehr plausibel an. Leider ( oder vielleicht auch nicht leider )
habe ich dieses Jahr kein neues Antifouling drauf gemacht.
Hast du sonst noch eine Idee ?
Philipp
Alt 03.06.2014, 23:11
Benutzerbild von Matze_bhv
Matze_bhv Matze_bhv ist offline
Boot: Bayliner 2159 Trophy Cuddy
24 Danke in 21 Beiträgen
Isser denn eingeklebt?
Matze
Alt 04.06.2014, 00:32
Das Anbaukit ist eingeklebt und der Sensor schwimmt auf Öl, soweit ich mich erinnern kann. Hab lange nicht mehr nachgesehen, aber es war das Originalkit.
Öl kam mir in der Bilge bis jetzt auch nicht entgegen. Habe schon mal ne Flasche Babyöl gekauft für den Fall das es am fehlenden Öl liegen sollte.
Alt 04.06.2014, 06:44
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Das mit dem Öl würde ich als erstes kontrollieren.
Ist das Geberkabel ang genug könntest Du den Geber auch direkt ins Wasser hängen und damit "einbauspezifische" Probleme (egal woher die auf einmal kommen) ausschließen.
Meines hatte nach fast 13 Jahren die gleichen Symptome.
Könnte an einem defekten Geber oder defektem Gerät liegen, wurde mir damals gesagt - woran auch sonst .
Ein Ersatzgeber kostet bei SVB 79,90 € und ein neues Gerät (mit Geber) 199,90 €.
Ich hatte mich für ein neues Gerät entschieden, was auch richtig so war, weil das neue Gerät auch mit dem alten Geber funktionierte.
Seinerzeits hatte ich die Geber hier im Flohmarkt angeboten, da niemand interessiert war müssten sie noch irgendwo bei mir rumschwirren.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.06.2014, 18:33
Super danke für die Infos.
Ich werde am Wochenende mal alles ausprobieren und dann berichten.
Mein Echo ist von 2008 , also noch relativ jung. Ich hoffe mal das es eine triviales Problem ist dass sich leicht lösen lässt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
