Alt 04.06.2014, 21:46
spacecowboy70 spacecowboy70 ist offline
Standard Mercury 350 Mac - Problem mit Kühlwassertemperatur
Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem Mercury 350 Mac! Das Kühlwasser wird im Standgas 65° warm - nach Erhöhung der Drehzahl auf 2000 U/min fällt die Temperatur auf 27° (Test: Thermostat öffnet sich, schließt aber nicht wieder). Wassertemperatur steigt und fällt unkontrolliert.
Wo ist der Fehler? ???
Alt 04.06.2014, 21:54
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Du hast deine Frage doch schon selber beantwortet!
Alt 04.06.2014, 22:20
Das Thermostat wurde schon 3x gewechselt. Aber immer wieder der gleiche Fehler!
Alt 05.06.2014, 07:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
woher weißt Du das ???
Gruß Alex
Alt 05.06.2014, 08:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist das ein Vergaser oder MPI? Motornummer?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.06.2014, 08:56
Wir haben die Temperaturen direkt am Kühlschlauch beim Thermostat gemessen.
Wenn die Drehzahl wieder auf Standgas war, stieg die Temperatur sofort wieder.
Kann es sein, dass der Druck im Seewasser-System zu hoch ist und dadurch das Thermostat aufgedrückt wird?
Alt 05.06.2014, 09:06
MPI, Baujahr 2012, 2A014436/2A018777
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
