Alt 10.06.2014, 11:24
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.070 Danke in 496 Beiträgen
Standard Volvo Z100 Antrieb -Undicht usw
Ha ja den VP Z-100 Antrieb an meinem Böötle.
Leider ist der jetzt etwas undicht, genau genommen an dieser seitlichen "Dose" wo die schalthebel reingehen.
Am Bild hab ich mal eingezeichnet, wo das Öl austritt (natürlich hauptsächlich an der Unterseite dieser Dose)
Boot steht z. Zt. am Hänger und Tag für Tag ist der Antrieb "ölfeucht"
Laut Explosionszeichnung sitzt da innen ein O-Ring, kann das der Übeltäter sein? wenn ja, woher nehmen ?
Bin mir nichtmal sicher, ob ich einen 100A oder 100B Antrieb hab, Typenschild fehlt leider, wie kann ich das noch feststellen?
Einziger Anhaltspunkt war jetzt der Ölmessstab, diesen kürzeren hab ich auch...
je nachdem ob A oder B muss ich ja dann auch wohl anderes Öl + Menge verwenden ?!
mfg, Toni
Hits:	197
Größe:	29,6 KB
ID:	543024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	27,8 KB
ID:	543025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	40,0 KB
Alt 11.06.2014, 07:40
Fährt keiner außer mir mehr dieses gute Museumsstück ?
Alt 11.06.2014, 08:29
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Wir haben auch einen Z100 am kleinen Oldtimer. Allerdings hatte ich an der Stelle noch keine Probleme.
Frag mal unseren User windy0386 - Er ist der VP Profi und kann dir sicher zeitnah helfen.
Mike
Alt 11.06.2014, 08:50
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Antrieb 100 A
Gelenk sieht aus wie eine "Coladose"
2 Liter Getriebeöl Hypoid SAE90
Antrieb 100 B
Richtiges Kreuzgelenk
3,1 Liter Motoröl 10w/30 oder 20w/40
Den Oring kann man kaufen, das muss nicht Volvo original sein.
Bitte auch die Schaltkulisse prüfen.
Da sitzt noch ein Simmeringe. Ich meine hier Nr 54
Andy
Alt 11.06.2014, 10:13
Ok, danke. Wegen dem Gelenk muss ich nachsehen...
Öl ist leider auch schon leicht milchig
Andy
Und die Nr 54 bekomm ich auch im KFZ-Handel meines Vertrauens?
Oder ist das irgendein Volvo Sondermaß?
Was meinst du mit Schalkulisse prüfen ?
Danke, mfg Toni
Alt 16.06.2014, 10:26
So, Wellendichtring und O-Ring hab ich direkt beim Kugellagerhändler meines Vertrauens bekommen
Alles wieder eingebaut, die Kugel/Feder-Einrastung (30/32) und der Mitnehmer im Kopf (57) sind schon etwas tricky einzubauen
Fürs Öl füllen hab ich mir diesen Spezialtrichter mit innenliegender Entlüftung gebastelt. Sollte ich mir patentieren lassen bevor Volvo das macht.
Also alles wieder dicht, danke an Andy für die Unterstützung hier!
mfg, Toni
Hits:	176
Größe:	28,4 KB
Alt 21.11.2015, 00:30
AntonS AntonS ist offline
134 Danke in 20 Beiträgen
Standard Beispiel AQ100a
Hier ist ein Beispiel für AQ 100a
Antrieb 100 A
Antrieb 100 B
Andy
Hits:	182
Größe:	92,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
