Alt 14.06.2014, 16:26
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
Standard Löcher im Z-Antrieb
was sind das für Löcher im Z-Antrieb Alpha One Gen.2 ?
Die sind rechts und links.
Hits:	382
Größe:	86,0 KB
ID:	544423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	106,1 KB
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 14.06.2014, 16:39
Entschuldigung wollte es eigentlich in Motoren Technik einstellen
Kann es jemand verschieben?
Gruß Andreas
Alt 14.06.2014, 16:59
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
274 Danke in 162 Beiträgen
@virgin
ok...dann nehme ich Alles zurück - habe mein Boot nicht vor Ort - sah auf den Bilder aber genauso aus.
Gruß Frank
Ferienwohnungen für Bootsfahrer
www.ferienwohnung-rab.info
Geändert von sanmarino (14.06.2014 um 17:10 Uhr)
Alt 14.06.2014, 17:02
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von sanmarino Beitrag anzeigen
...da müßte ja normal eine Schraube drinn sein, das Loch ist für die Kontrolle / Entlüftung fürs Getriebeöl...weiter unten am Antrieb findest du nochmal so ein Loch - dort wird das Öl ein- bzw. aufgefüllt
falsch setzen!
sind nur Wasserabläufe und müssen offen bleiben
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 14.06.2014, 17:04
bei mir läuft etwas raus ist ein bischen schmierig riecht nach Öl ist da irgendwo eine Verbindung zwischen Ölkreislauf und Wasserkreislauf ?
Gruß Andreas
Alt 14.06.2014, 17:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wenns in Maßen bleibt, kein Problem.
Bei der Montage des Z. läuft aus dem Getriebeöl-Monitor-Verbindungsventil () immer ein bisschen was raus. Je schneller man bei der Einschieb-Montage ist, desto weniger.
War man langsam, kann es aus den verschiedenen Löchern schon mal siffen.
Alt 14.06.2014, 17:14
Ich hatte dieses Jahr kein Antrieb ab
Gruß Andreas
Alt 14.06.2014, 17:15
wenn ständig was raus kommt, könnte es die Abdichtung von der Schaltwelle oder Antriebswelle zwischen Ober- und Unterteil sein.
Sirko
Alt 14.06.2014, 17:18
OHHHH man kann ich damit Fahren ohne das etwas kaputt geht ? Das Getriebeöl sieht noch gut aus.
Gruß Andreas
Alt 14.06.2014, 17:24
Boot: Mobo
Du hattest den Antrieb heuer noch nicht ab, dafür darfst du ihn nun abbauen.
Ölverluste, die nicht eindeutig zuordenbar sind gehören abgeklärt.
Bei Nichtbefolgen der Ratschläge muß dein Geldbeutel heftig bluten.
Alt 14.06.2014, 17:29
:w all:
Gruß Andreas
Alt 14.06.2014, 17:43
was für einen Dichtsatz brauche ich wenn ich das Unterwasserteil abmache ?
Das mache ich zum ersten mal.
Gruß Andreas
Alt 14.06.2014, 19:14
Boot: Mobo
...wenn ich das Unterwasserteil abmache ?
Eigentlich keinen.
Ne Dichtung ist nur im Verbindungsloch des Getriebeöls. Die geht eigentlich aber nie kaputt, nur bei der Montage halt aufpassen, daß sie noch drin ist.
Demontage: Die 4 großen Schrauben links und rechts, unter der Opferanode vorne und hinten bei der Schaltwelle.
Wenn du demontiert hast, dann solltest du sehen, wo Öl raus kommt.
Die üblichen Verdächtigen (wie schon gesagt) die an der Schaltwelle, und/oder die Dichtung oben (im Oberteil) an der Abtriebswelle.
Alt 14.06.2014, 21:04
Hallo Andreas,
da gibt es mehrere Wellendichtringe die undicht sein könnten, sowohl im Ober- wie auch im unteren Getriebeteil.
http://www.boote-forum.de/showthread...trieb+wechseln
Sirko
Alt 15.06.2014, 13:52
Unterwasserteil ist ab. Wie bekomme ich den Simmerring von der Schaltwelle raus ? Wird das komplette Plastikgehäuse gewechselt und kann ich die Schaltwelle einfach raus ziehen ohne das etwas passiert?
Gruß Andreas
Alt 15.06.2014, 17:08
Benutzerbild von quenzkap
quenzkap quenzkap ist offline
Boot: SeaRay
Bist du dir denn sicher das es da undicht ist?
Alt 15.06.2014, 20:06
Boot: Mobo
Wie mein Vorschreiber schon schrob: Bist du dir sicher, daß die Schaltwelle der Übeltäter ist? Oder ist doch eher die Wasserpumpe oben mit Öl versifft?
Alt 15.06.2014, 21:09
hier geht es weiter:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=9946&page=3
Sirko
Alt 15.06.2014, 21:12
Boot: Mobo
Hey, sind wir hier tatsächlich in eine Zeitschleife geraten.....?????
Alt 16.06.2014, 07:55
ja hoffe das es so ist weil von oben her ist alles trocken
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
