Alt 28.06.2014, 19:51
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercruiser Thunderbolt IV backup System
Hallo Boote Forum,
ich baue mir gerade ein Backup System fuer meine Thunderbolt IV Zuendung.
Ich habe mir ein Zuendmodul aus dem Chevrolet Automotive Regal gekauft und dieses mit einer MSD Digital gepart. Somit sollte die Zuendkurve fuer einen 5.7L V8 passen.
Ich moechte dieses System mit einem Dual Ignition coil selector als Backup im Boot nutzen. Als Trigger werde ich das Weiss/Gruene Kabel vom Hall Geber am Verteiler nutzen. Als Umschalter werde ich ein Wechselschalter nutzen der A oder B einschaltet.
Gibt es noch nuetzliche Ideen. Dann her damit.
Bob
Name:	MSD Backup.jpg
Hits:	268
Größe:	71,8 KB
ID:	548448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	MSD dual coil selector.jpg
Hits:	218
Größe:	27,3 KB
Alt 29.06.2014, 10:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Guten Morgen,
was bringt Dich denn zu der Erkenntnis, das da überhaupt ne Zündverstellkurve drin ist und dann auch noch passt,
gruss dieter
Alt 29.06.2014, 17:43
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Manche basteln eben gerne!
Gruß Karsten
Alt 29.06.2014, 19:41
Hallo Diri,
ich vertraue natuerlich der Verkaufanzeige.
Aber du hast recht, es wird viel Schrott im Netz verlauft.
Um den Zuendverlauf zu messen, brauche ich einen Hochvolt Abgriff fuer mein Scope. Leider nicht in meinem Portfolio.
New IGNITION CONTROL MODULE IGNITER Fit For GMC Chevrolet CADILLAC BUICK ISUZU
Manufacturer Part Number:
8104828030 / 8162015990 / 8162089610 / DS10039
Interchange Part Number:
10482803, 16201599, 8104828030, LX381
Other Part Number:
DHMKGM001 / 6H1051 / DR178 / CBE122 / D579 / 21664
Aber wenn ich sehe was Mercruiser fuer ein Zuendmodul haben will, dann wird mir schlecht.
Alt 29.06.2014, 21:24
Boot: Gummikreuzer
Also so ein 20 Dollar Teil mit ein paar Anschlüssen ist in der Regel weiter nichts als ein elektronischer Schalter/Relaiß, plus und minus dran, Steuerspannung/Strom von einigen mV-V/mA rein wie z.B. Hallgeber , Ausgang raus mit einigen Ampere belastbar, z.B. Zündspule, nichts mit Kennlinie.
Da kann man dann auf gute alte Technik zurückgreifen wie z.B. dazu Zündverteiler mit Fliehkraftverstellung kombinieren, dann ist wieder ne Kennlinie da.
Bekannt ist so ein Teil auch unter den Namen HEI Modul, gibt es bei Guggel Bildersuche reichlich Schaltbeispiele,
gruss dieter
Geändert von diri (29.06.2014 um 21:29 Uhr)
Alt 30.06.2014, 20:26
Hi Dieter,
habe noch einen Chevy Blazer und
werde das China Zündmodul mal reinbauen. Wenn das Zündmodul keine 30° in früh geht, kommt die Diagnose Lampe weil der Motor dann spät nach OT zündet.
Motor wird wohl extrem Klopfen.
Somit kann ich prüfen ob das Teil was taugt. Wäre schon schlecht für mich, wenn du recht hast.
Danke für den Tip.
Bob
Name:	2014-06-07 18.56.00.jpg
Hits:	221
Größe:	99,7 KB
Alt 30.06.2014, 22:54
Boot: Gummikreuzer
Hi Bob,
ich nehme an der Blazer hat schon ne elektronische Motorregelung/Einspritzung, dann hat er auch ein paar Sensoren inkl. Motorsteuergerät PCM/ECM oder sowas ähnliches an Namen, dieses erstellt das Zündsignal und gibt es an das Ignitition Modul weiter, das schaltet einfach nur die Zündspule aus/ein, weiter nichts.
Ich kenne aber das Auto nicht genauer, deswegen mit Vorbehalt,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
