Alt 30.06.2014, 12:52
lutz1965 lutz1965 ist offline
Standard Mercruiser 470 3,7 macht Probleme
ich bin neu hier und hoffe hier ein paar Antworten auf meine Probleme(Fragen) zu bekommen.Einige Daten zum Motor
Mercruiser 470 3,7 Bj.1980
4 Zylinder mit Z-Antrieb.
Seit 3 Jahren haben wir Probleme mit dem Motor.Die WaPu war defekt, wurde in Werkstatt repariert.Wir haben dann noch einige anderen Reparaturen durchgeführt: Zylinderkopfdichtung, Zylinder alle 9,0 bar Abgasknie,Zündkabel,Zündkerzen,Termostat, Kühlsystem überprüft.Letztes Jahr war es zum Haare raufen. Motor nahm schlecht Gas an.Beim Gas wegnehmen um z.Bsp. anzulegen ging er immer wieder aus.Kam auch nicht in die Puschen von Gleitfase war nur zu träumen,und er "fraß" Zündspulen(3 stück).Wer kann ein paar Tipps geben,wäre dafür dankbar.
Alt 30.06.2014, 13:25
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gasannahme ... Zündung und Vergaser kontrollieren
Ausgehen beim anlegen... ist meistens der Unterbrecher auf der Schaltplatte
bzw der kurze Schaltzug zum Antrieb geht zu schwer
Zündspulen .... waren das originale ... ist ein Vorwiderstand vorhanden
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.06.2014, 23:49
wenn im Zündverteiler ein Kondensator drin ist, dann dürfte der kaputt sein,
der frißt dann die Zündkerzen
Alt 01.07.2014, 10:37
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Eigentlich nicht...eher die Zündkontakte...
Alt 02.07.2014, 16:54
Hallo,erstmal vielen Dank.Werde am Wochenende alles kontrollieren. Motor hatte keine Zündkerzen "gefressen" sondern Zündspulen.Die ersten waren alles Originale gekauft im Marieneshop und bei einer hat man beim Schütteln die Flüssigkeit gehört.In Kroatien haben wir dann aus der Not eine Autozündspule bekommen und die hat bis zum Schluß durchgehalten.Das ist uns alles letztes Jahr in HR passiert.Wir haben immer etwas an Ersatz mit,aber nicht soviel.Wie haben dann diese Autozündspule dort bekommen und sie hat dann durchgehalten.
Alt 02.07.2014, 16:56
Zündung war eingestellt.Was kann man am Vergaser kontrollieren?
Alt 02.07.2014, 17:11
Gemischschraube 3/ 4 Umdrehung raus
Leerlauf 650 - 700 U/min bei eingelegtem Gang.
Don P
Alt 02.07.2014, 17:17
Lässt vermuten .dass das Widerstandskabel zur Zündspule +
mal getauscht worden ist . Dann ist die Spannung im Betrieb zu hoch.
Es geht noch ein zweites Kabel ( violet ) an Zündspule +
dieses überbrückt das Widerstandskabel beim starten.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
