Alt 01.07.2014, 15:39
Theesener Theesener ist offline
Boot: Deerberg Beryll II Bj. 1982?
158 Danke in 47 Beiträgen
Standard Ölwechsel Vetus Hyrauliksteuerung
Moin, ich muss aus meiner Hydrauliksteuerung das Öl ablassen, um die Steuersäule für eine Revision abbauen zu können.
Kann mir jemand sagen, wie das geht?
Idee: Schlauch am Zylinder abnehmen, in einen Kanister stecken und dann oben die Einlassschraube aufdrehen.... oder?
Ich hoffe auf einen guten Tipp.
Handbreit
Carsten
Alt 01.07.2014, 22:00
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Huhu carsten,
Am Zylinder wo das rudergestänge dran ist sind an jedem Ende zwei schrauben und zwei röhrchen. Die sehen aus wie schmiernippel. Da packst du einen kleinen schlauch drauf und drehst die schraube auf. Nun dreht jemand solange am steuerrad bis nichts mehr rauskommt. Das gleiche Spiel dann in die andere Richtung
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 01.07.2014, 23:23
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Theesener Beitrag anzeigen
... und dann oben die Einlassschraube aufdrehen.... oder?
Nur als Ergänzung zu Ingos Antwort: Die Schraube kannst du zu lassen, da ist eh ein Ent- bzw. Belüftungsloch drin.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
