Alt 07.07.2014, 21:49
HS2012 HS2012 ist offline
Boot: Viper 203 Bj. 2012
Standard Mercury Motorgateway in Kombination mit Raymarine a67
wer hat Erfahrungen mit dem seitens Mercury angebotenen Mercury Motorgateway in Kombination mit dem MFD A67 von Raymarine ?
Unser Boot verfügt über einen Mercruiser 4.3 MPI, Bj. 2013.
Wir beabsichtigen unser A67 diesbezüglich zu erweitern.
Welche Funktionen werden damit verfügbar ?
Heute wurde mir von einem Experten erklärt, dass das Mecury Motorgateway nicht direkt am Motor angeschlossen werden dürfte, sondern dafür lt. Mercury ein Kabel zunächst vom Motorraum ins Cockpit verlegt werden müsste. Dort dürfte dann das Motorgateway verbaut werden und mittels NMEA200 / seatalk NG Adapter auf das Seatalk NG Netz verkabelt werden.
Mir ist unklar warum das Gateway nicht direkt am Motor angeschlossen werden darf. Das würde das gesamte Projekt vereinfachen, nachdem der seatalk NG Backbone bereits im Heck vorhanden ist.
Danke für Antworten.
Gruß Harald
Alt 12.07.2014, 08:41
...... Nachdem selbst Mercury Vertragspartner, die wir kontaktiert haben offen gestehen keine Erfahrungen in diesem Bereich zu haben und auch hier im Forum kein Feedback kam, bleibt uns nur noch der Weg direkt mit Brunswick Kontakt auf zunehmen. Besteht hier im Forum Interesse, um weitere Erkenntnisse informiert zu werden?
Alt 12.07.2014, 08:57
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.712 Danke in 1.303 Beiträgen
Moin Harald ,
Bitte halte uns hier im Forum unbedingt auf dem Laufenden !
Alt 12.07.2014, 11:24
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Gruß Harald
Vom Grundprinzip ist das alles richtig
benötigt wird wenn nicht vorhanden:
Kabel
Verteiler
Gateway
Kabel zum Plotter
wenden die dich doch an Herr Ensslin ist hier im Forum hab gute Erfahrungen mit Raymarine Geräten und ER arbeitet mit Mercruiser Händler die sich evtl. auskennen.
Alt 12.07.2014, 11:28
https://www.ensslin.com/navigation/
Alt 12.07.2014, 17:29
XXXXXXX
Gruß Harald
HI, ich melde mich mal mit etwas Ahnung.
Der Motor hat eine Smart-Craft Anschluß, dieser wird nicht als End to End Point verwendet sondern als Netzwerk.
Man benötigt dazu eine 878492K14 Junktion-Box, dazu einen Abschlußwiderstand 859318T1.
Normalerweise wird geraten diese Junktionbox (4 fach Verteiler) nach vorne zu legen um dann mehrere Geräte am Smart-Craft im kurtzen Wege anzuschließen. Du kannst aber wie du geschrieben hast die Junktionbox auch neben dem Motor montieren.
Dann brauchst du den 84-879981T15 Harness ASSY das ist das Verlängerungskabel vom Smart-Craft-Strecker Motor zum Dashboard (Instrumente) wobei das 15 die Länge ist.
Dann noch das Interface auf NMEA 2000 Gateway 84-8M0065207 für single motor. Das eine Ende geht in die Junktion Box, das andere Ende in das Seatalk Netzwerk von Raymarine.
Dann zusammenstecken und es sollte funktionieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
