Alt 12.07.2014, 21:11
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Standard Radlagerwechsel, aber welches nehmen?
So, hab heute mal meine Räder gecheckt, war dann doch merkliches Spiel...
Jetzt hab ich auch schon Ersatz gefunden, doch da stellt sich die Frage ob es die Edelvariante von Skf sein soll oder ob Industrie-Qualität reicht. Es handelt sich um stinknormale Rillenkugellager die im Gegensatz zu den ausgebauten jetzt zusätzlich mit Dichtringen ausgestattet werden.
Der Trailer wird in Zukunft nicht mehr versenkt...
Marco,
Alt 12.07.2014, 22:37
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Ich würde es davon abhängig machen wie viel du mit dem Trailer fährst.
Fährst du regelmäßig längere Strecken (Kroatien etc) würde ich in jedem Fall Markenlager wie z.B. SKF nehmen.
Viele Trailer werden ja nur vom Winterlager zum Hafen gefahren und im Herbst wieder zurück, da würde ich das nicht so eng sehen.
Gruß Robert
Alt 12.07.2014, 23:43
kann man heute nicht mehr vorhersagen was länger hält
Alt 12.07.2014, 23:47
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.056 Danke in 9.341 Beiträgen
Hinten habe ich russische Lager, vorne Markenlager, früher "Made in Germany", heute "Made in Hungary".
Die Russen bauen Flugzeuge, Autos, Motorräder, Schiffe und haben den Krieg gewonnen. Warum sollen die Lager schlecht sein?
Willy
Alt 13.07.2014, 08:33
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
Um wieviel Preisunterschied geht es?
Vermute mal, dass das nur wenige Euro sein können, also dann lieber Markenware nehmen.
Liegenzubleiben oder am einzig freien Wochenende gar nicht erst los zu können ist schlimmer.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 13.07.2014, 08:40
bei meinen, natürlich von den Abmessungen her die gleichen Lager, 20€ im WWW zu 80€ im Handel mit mächtig Prozenten, pro Achse natürlich.
Bei dem Bremsbelägen, da aber selber Hersteller, war es noch krasser. Hier musste ich von meinem Grundsatz, die Händler vor Ort zu bevorzugen, leider abweichen.
Willy
Alt 13.07.2014, 10:01
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Ich persönlich würde die Lager von SKF nehmen, ist mein Brötchengeber.
Dichtung ist im RIKULA keine drin, es handelt sich hierbei nur um eine Staubdichtung. Wasser würde da also reinkommen. Aber diese Lager werden auch nur noch im Ausland produziert, daher ist das .......... weiter schreibe ich hier mal nicht.
Gruß Thomas
Alt 13.07.2014, 10:14
Hä, 2rs heist doch mit Berührungsdichtung.
Und laut Tabelle von Skf sind die mit mindestens gut gekennzeichnet( ohne hohen Druck).
Dann könnte ich ja auch gleich wieder offene Lager nehmen die man dann ach selber nachfetten könnte.
Marco,
Alt 13.07.2014, 10:54
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Gruß Robert
SKF.
Habe das Thema gerade am Jeep durch. Hatte zunächst auf die preiswerte Radlagernabenvariante des Händlers gehört, die knarzten bei Volleinschlag.
Nun sind die Naben von SKF drinnen, alles bestens.
Der Händler hat übrigens die Rücknahme der defekten Radlagernaben verweigert weil diese verbaut waren. Wieder mal Lehrgeld bezahlt
und einen Händler mehr auf der schwarzen Liste.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.07.2014, 11:29
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Willy
Hast mal an einem Dnepr Gespann geschraubt?
Qallität zb. Lager
Maßhaltigkeit
Russland hat ne eigne Norm.
Und Willys Jeep hat den Krieg gewonnen
Alt 13.07.2014, 11:32
Qallität zb. Lager
Maßhaltigkeit
Da kann ich mitreden.
Ural lief tadellos, den Jeep konnte man sogar in allen seinen Kleinteilen reparieren. Wo man bei Golf alles neu kaufen muss, schraubt man bei Jeep einen Lichtschalter auf, reinigt ihn und baut ihn wieder zusammen!
Ist aber beides eine Weile her.
Willy
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 09:32 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
