Alt 14.07.2014, 14:50
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Heckdusche mit integrietem elktrischen Schalter?
Hallo Leute!
Hab momentan eine Heckdusche bei der ich vorher einen Schalter betätigen muss damit die Pumpe läuft, anschließend kann man dann den Durchfluss an dem Dusckopf starten.
Ich möcht jetzt eigentlich einen Duschkopf haben der beim Drücken den elektrischen Stromkreis der Pumpe schließt und denn Wasserdurchlauf startet.
Weiß jemand wo ich so was bekomme?
Bei Fritz Berger gibt es sowas im Komplettset, aber 70€ sind mir dafür zu viel. Hab ja schon die Pumpe den Kanister etc.
Gruß, Julian
Alt 14.07.2014, 14:51
Benutzerbild von rocknroll
rocknroll rocknroll ist offline
Boot: Atlantic 655
Rufzeichen oder MMSI: DK 5967
66 Danke in 26 Beiträgen
hast mal über einen Fußschalter nachgedacht ?
Stille ist der Zustand, der eintreten würde, wenn die Menschen nur noch von Dingen sprächen, von denen sie etwas verstehen.
Alt 15.07.2014, 11:14
Ist eigentlich auch ne gute Idee! Muss nur Wasserdicht sein.
Gruß, Julian
Alt 15.07.2014, 11:31
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Ich würde gleich über eine Pumpe mit Druckschalter nachdenken - das wäre in meinen Augen der richtige Lösungsansatz.
Philip
Alt 15.07.2014, 11:45
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Genauso ist es üblich.
Da die Pumpe in der Regel mehr als nur die Heckdusche bedient (bei mir hängen auch die Zapfstellen der Pantry und WC-Waschbecken mit dran), müsste dort auch jeweils so ein Schalter sein. Macht man aber nicht, Verkabelungsaufwand wäre zudem höher.
Zugegebenermaßen hat es aber einen Nachteil, wenn die Pumpe das System ständig unter Druck hält: ist irgendwo eine Schlauchverbindung auch nur ganz leicht undicht, dann drückt es dort unablässig das Wasser raus.
Alt 15.07.2014, 11:57
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Genauso hab ich meine auch installiert.. Einfache Pumpe, die bei erreichen ihres Drucks abschaltet, brause mit Ventil, und sobald man drückt springt die Pumpe wieder an.
Allerdings hab ich nen Schalter im Cockpit, um die Pumpe bei Nichtgebrauch auszuschalten...- tut ja nicht not, das die permanent Druck hat, wenn man die nicht benutzt.
Gruß Tido
Nimm aber keine mit zu geringer Förderleistung, 3,5 Liter/min. oder so sind schon reichlich dürftig für ne Dusche..
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 15.07.2014, 12:00
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Das merkst du doch schnell, das irgendwo was undicht ist, weil die Pumpe ständig anläuft. Dann muß man halt suchen. Im anderen Fall mit Schalter merkst du die Undichtigkeit nicht und wunderst dich, warum das Holz morsch ist.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 15.07.2014, 13:15
Eigentlich wollte ich das Ganze nicht so kompliziert und teuer machen.
Es wird ja außer der Dusche ja auch kein Wasser benötigt.
Klar so ne Druckpumpe wäre optimal, aber lohnt sich bei mir wirklich nicht.
Gruß, Julian
Alt 15.07.2014, 13:21
Wieso kompliziert? Pumpe, Brausekopf, Schalter und - wenn nicht schon vorhanden- ein Tank...?!
Lässt sich aber ja immer noch einbauen, ist schnell gemacht.
Alt 15.07.2014, 15:14
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Das ist weder kompliziert noch teuer.
Eine Shurflo-Druckwasserpumpe gibt es schon ab ca. 65,00€uro
http://www.obelink.de/technisches-zu...mn_adwords_pla
Alle anderen Teile hast Du ja bereits.
Das ist die technisch sauberste und beste Lösung.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 15.07.2014, 16:13
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Die Wasserhähne mit angebautem Schalter gibt´s im Campingbedarf. Die meisten Wohnwagen und Wohnmobile haben ihre Wasserversorgung so geregelt.
Hier auch deutlich billiger z.B. : http://www.fritz-berger.de/fbonline/...720/detail.jsf
Markus
Geändert von retman (15.07.2014 um 16:24 Uhr)
Alt 15.07.2014, 16:14
Ich weiss nicht, wo deine Pumpe eingebaut ist.
Aber ich kann meine weder hören noch sehen (vielleicht nachts, wenn alles mucksmäuschenstill ist).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
