Alt 16.07.2014, 19:53
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.431 Danke in 951 Beiträgen
Standard Welches Material als Benzinschwimmer
bei meinem Benzintank (Aussenbordertank, ca. 25L) zeigte die Anzeige immer leer.
Nun habe ich bemerkt, dass als Schwimmer ein ziemlich schweeres Material dran hängt, welches einfach komplett absinkt, also sinnlos.
Was spiesse ich besser dran?
Es sollte leicht und benzinfest sein und leicht erhältlich.
Wie ist es mit Kork?
Oder Holz?
Welche Kunststoffe, die grad so herumliegen?
Alt 16.07.2014, 19:58
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Alte Schwimmer von Vergasern waren früher aus Kork, welche dann mit Benzinfeste Farbe lackiert waren !
Ich würde also erst mal nach der Farbe gucken
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 16.07.2014, 23:53
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.178 Danke in 17.625 Beiträgen
PU Schaum vom Fenster abdichten geht.
Akki
Alt 17.07.2014, 00:34
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Wie wäre es mit kleinen Metall oder Kunstofftanks aus dem Modellbau? Die kleinen Tanks sind innen geschützt und sollten es auch von aussen sein. Gibts in allen Größen und Formen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.07.2014, 07:31
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Beim Autoverwerter mal in verschiedene Tanks schauen.
Marco,
Alt 17.07.2014, 09:13
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Beim Autoverwerter nach einem Vergaser Ausschau halten. Der Vergaserschwimmer dürfte gute Dienste leisten.
Oder....
Bei Ebey gibt es für wenig Geld ganze Sets oder auch nur Geber. Wenn Du nur den Geber neu kaufst, musst Du auf die richtigen Ohm-Werte acht geben.
Gruss Wolfi
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Alt 17.07.2014, 09:16
Boot: Barro MZB 550
PU-Schaum Knollen findest du auf jeder Baustelle.
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
