Evinrude V6 235Ps Propeller frage......
Hy,
Durch massive Motor Probleme des 100Ps Merc1000 würde mir gerne auf meine Blagg480 den Evinrude V6 zweitackter mit 235Ps montieren! Was für einen Prop würdet ihr montieren und welcher Pitch? Der Motor ist ein kurzschafft und hängt somit sehr hoch.Die Kawa. Platte hängt schon über dem kiel! Die Blagg ist 4,80M lang, ca 1,80m breit und hat einen Feststoff Offshore Rumpf mit den hinten seitlich angesetzten zusatzkielen zur Stabilisierung. Gewicht würde ich so auf 500kg ohne Motor tippen! Ich hätte jetzt LazerII gesagt mit 23er Pitch Was meint ihr? Evtl hat ja jemand so ein Geschoss hinten angeflanscht und kann gute Tipps oder Erfahrungen einbringen...... Grüße Marco |
Ist das Boot für 225 Ps zugelassen ???
Das weiß keiner so genau, da diese Rennboote nur 200mal in Handarbeit gebaut wurden! Laut Hersteller ist die optimale Motorisierung zwischen 50 und 170 ps im sportboot Bereich wobei ich dann nur etwa 50ps drüber wäre. Spiegel hinten ist verstärkt mit einer dicken Metall platte! Also an der Material Festigkeit sollte es nicht liegen.........
Dann kann ja nix mehr passieren!
Gruß, Rasmus |
Jungs das ist ein altes Rennboot! Der Erbauer sagt der Rumpf ist komplett fest und nicht hohl oder nur eine schale! Außerdem sagte er das ich wohl auf dem Markt kein Außenborder finden würde der das Boot zerstören würde. Die motordaten wurde von der Presse in eigen Regie dabei geschrieben anhand von vergleichbaren Booten!
Bei hohen Geschwindigkeiten von über 100km/h soll das boot Super stabil im Wasser liegen. Alles aussagen vom Erbauer..... |
Das mag ja alles Ok sein , aber das Boot muß aber auch sicher im Wasser liegen bei schneller Fahrt , zudem sollte der Motor auch nicht zu schwer sein für das Boot , dann liegt es nicht richtig im Wasser . Alle diese Dinge kann man nur testen wenn der Motor dran ist , kann gut gehen oder auch nicht . Hier im Forum sind Jungs mit schnellen AB Boote , die sollten mal was dazu schreiben .
Stell mal bitte Fotos ein . |
Max150 Ps steht in dem Thread ;)
Gruß Micha |
Hat die Presse einfach so eingetragen! Steht oben schon beschrieben.....
Laut Erbauer der Blagg480 Open end........ Hilft mir aber alles immer noch nicht in meiner Propeller frage!!! |
Da wird dir pauschal auch keiner mit weiterhelfen können. 23er ist immer ein guter Basispropeller zum testen.
Alles andere ergibt sich nach der ersten Fahrt. (Speed/max. Drehzahl) Bei dem Bootsgewicht und der Leistung wirst du vermutlich aber was größeres ausdrehen.
Gruß, Rasmus |
Passen die von alpha One auf evinrude!? Hätte noch einen 19er 23 Pitch lazer hier liegen.....
