AlphaOne Gen II Schaltung hakt
Wenn der Antrieb ab ist geht das schalten problemlos.
Ist der Antrieb montiert hakt die Schaltung. Was kann das sein? wäre um Hilfe dankbar. Gruß Axel |
wunderst Dich aber nicht dass es so viele Antworten gibt -oder?
Hast Du vielleicht eine bessere Problembeschreibung? LG Michael |
Wirklich ein sehr hilfreicher Kommentar
Gruß Sylvio |
Na und Deiner erst, noch viel hilfreicher
Aber vieleicht weißt auch Du nicht warum er ohne Antrieb problemlos schalten kann. LG Michael |
dann hast du vermutlich ein Problem in der Schaltmimik
Ralf Habe den Schaltzug erneuert und den Hebel auch genau grade montiert. So ohne Antrieb geht das schalten wunderbar. Mit Antrieb nicht Gruß Axel |
LG Michael |
Den von der Kulisse zum Transom
Ok, bevor Du den Schaltzug an die Kulisse montiert hast war da der Trieb wieder drauf?
Wenn nein, nimm diesen Schaltzug nochmal von der Kulisse ab und überprüfe ob er wirklich vollkommen leichtgängig ist und ob die Gänge ordentlich einrasten. Dazu muss jemand am Propeller drehen, Zug zusammenschieben - Vortwärtsgang - Propeller blokiert nach links, Zug auseinander - Rückwärtsgang - Prop blockiert rechts, in der Mitte Leerlauf. LG Michael Geändert von mibo (28.07.2014 um 16:54 Uhr) Grund: schreibfehler |
