Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Urlaub in Vodice: Problem mit Motor
seit gut 9 Tagen sind wir in Vodice und auch schon ein paar Mal mit dem Boot unterwegs gewesen. Gestern nun, auf dem Weg nach Kaprije, nimmt der Motor quasi die Drehzahl zurück, als ob ich den Gashebel zurück nehmen würde. Bei der Rückfahrt ist das Gleiche passiert. Wir sind dann mit wenig Gas "nach Hause" getuckert. Ich habe dann meinen Bootshändler in Gustavsburg angerufen und er meinte, dass der Motor nicht ausreichend Benzin bekäme und ich den Benzin/Wasserabscheider abdrehen und reinigen sollte. Nun, wir heute morgen einen passenden Schlüssel und neuen Wasserabscheider besorgt und dran geschraubt. Probefahrt ist morgen und hoffentlich klappt Alles und der Motor läuft wieder wie vorher !!!! Hat der Volvo Penta AQ271 eigentlich auch noch einen "normalen" Benzinfilter (so einen mit dem "Papier" drin)? Viele Gruesse Ole |
Kann auch sein das die Leitung irgendwo nicht 100 Prozent dicht ist und da Luft mit rein gezogen wird. Liegt aber sehr wahrscheinlich wie der Händler gesagt hat an der Spritversorgung. Also diese genau prüfen. Eventuell mal die Filter und Abscheider zum testen ausbauen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
So, heute Probefahrt gemacht:
Gleiches Problem: Wenn ich über 2500 upm fahre, geht die Geschwindigkeit ruckartig zurück. Motor: Volvo Penta aq271 C ich fahre ich jetzt zur Solaris Werkstatt in der ACI Marina Vodice Und es schifft ohne Ende........ |
angefangen vom Tank |
