Ölauslaufen bei EVINRUDE E60ECNM 60PS 1982
HILFE für Newbie!
Bei meinem Evinrude 60 PS läuft ein wenig Öl aus. Ich hatte vor 3 Wochen einen Ölwechsel gemacht und alles schien in Ordnung. Jetzt hatte ich einen Tag nachdem ich mit dem Boot gefahren bin und es abgestellt habe zwei dicke Tropfen Öl entdeckt. Noch kenne ich mich mit dem Motor nicht so gut aus und wollte mal hören ob mir jemand etwas dazu sagen kann. Das Öl läuft eigentlich über der oberen Schraube für den Ölwechsel aus und von daher wundere ich mich ein wenig. Motor läuf prima, Kompressionen TOP, springt sofort an. Nur die zwei tropfen Öl Besten Dank |
Hallo !!
Das müste ja dann dieser Motor sein!! http://www.boats.net/parts/search/BR...CNM/parts.html Mit Öl-wechsel meinst Du sicher das Getriebe, das Öl auf dem Bild wird wohl vom Auspuff kommen , so schwarz wie es aussieht , Getriebeöl ist nicht schwarz , das ist nichts schlimmes MFG Uli |
Ja das ist der Motor und ich meinte Getriebeölwechsel.
Dann bin ich ja beruhigt, weil er läuft sonst echt klasse und wäre schade wenn dann etwas dran wäre. |
das könnte auch unverbranntes 2 Taktöl sein,
kann man am Geruch erkennen wenn es wirklich Getriebeöl ist, das Unterwasserteil ausbauen und mit Druckluft abdrücken
Bin einige Zeit sehr viel langsam gefahren (Essen/Ruhr). Ich habe gelesen man sollte die 2-Takter öfters mal richtig drehen lassen, damit das Öl richtig verbrannt wird. Sieht auch rußig aus und wird von daher aus dem Auspuff kommen.
DANKE P.S. Beim Impeller wechsel werde ich aber auch mal das Unterwasserteil mit Druckluft abdrücken. |
