Drehzahl TAMD 60a
Hallo ihr Spezies, weiß jemand wie die max. Drehzahl bei TAMD 60a ist, bzw. Srin soll?
Danke im voraus. Schmackes |
Dein Tand 60 A sollte 200ps bei 2800 u/min machen.
Grüße von der Nordsee, Christian 54° 37,90 ' N 008° 22,92 ' E
TAMD60a
Hallo Christian, schnelle Antwort, danke.
Die Motoren haben doch 306 Ps! Sollten die bei Vollgas nicht 2800 U/min drehen? |
die Info hatte ich von bootsmotoren.de
Grüße von der Nordsee, Christian 54° 37,90 ' N 008° 22,92 ' E |
Ich kenne fie Motoren leider nicht. Ich war nur verwundert das die maximale Drehzahl 2200 u/min war.
Bei Boote de finde ich darüber nichts. |
liest du dir die Antworten richtig durch?
Von 2200 u/min und dem Link habe ich nichts geschrieben.
Also 306 ps haben die TAMD 61. Die 60 er reihe hat bis 200 ps. Findest die Daten bei Volvo Penta in der Motorendatenbank. Dort bekommst du auch die Handbücher online..... http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA..._DATABASE.ASPX Dort gibst du dann ein : inboard,Diesel,6 Zyl., 1970-1979......
Disce pati non querens |
TAMD 61a
Motoren sind TAMD 61a. Bj. 1995 , 306 Ps. Ich wollte nur informatorisch wissen wie hoch die max. Drehzahl ist. Dafür brauche ich kein Buch zu kaufen. Werde wenn wieder in Deutschland Volvo anrufen. Danke für Eure Tips. ökQUOTE=Geesthachter;3578364]Moin, Also 306 ps haben die TAMD 61. Die 60 er reihe hat bis 200 ps. Findest die Daten bei Volvo Penta in der Motorendatenbank. Dort bekommst du auch die Handbücher online..... http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA..._DATABASE.ASPX Dort gibst du dann ein : inboard,Diesel,6 Zyl., 1970-1979......[/QUOTE] |
Stimmt nicht so ganz.
Der TAMD 60c hat 250ps und wurde von 83-87 gebaut. Ich habe 2 dieser Riesen-Dinger
Motoren sind TAMD 61a. Bj. 1995 , 306 Ps. |
Da brauchst du garnicht so rumschreien. In deinem ersten Tröt meintest du den TAMD60 A . Also immer schon ruhig bleiben.......
Tamd61 a
Ich schreie nicht. Vor Deiner Antwort hatte ich meinen Fehler aber korrigiert. Darum nochmals der Hinweis |
Auch das kannst du auf der von mir angegebenen Seite erlesen.....Schreihals......
