standgas suzuki 30 ps
hallo und guten abend!
habe ein 17ner boot mit einem 30 PS suzuki 2takter erworben. Motor ist ein zwo Zylinder und ist fast neu, hat aber die letzten 5 jahre nur gestanden.zum Problem: Motor geht an, dreht hoch(ungefähr viertel gas) und lässt sich nicht regulieren. mehr gas geben geht und er tourt auch wieder ungefähr zum selben gas zurück. an der standgasschraube liegts nicht, die ist ganz draussen. die einzige Möglichkeit den Motor ein bisschen runter zu bekommen war die luft düse , die oben sitzt ein wenig zu lockern. ist natürlich nicht im sinn des Erfinders, weil die schraube ja fest sitzen soll. unten links sitzt noch deitlich eine grössere schraube mit feder am vergaser, die allerdings recht fest sitzt. sprit kriegt er auch, filter ist sauber. das kann eigentlich nur eine Kleinigkeit sein aber mir fehlt die Erfahrung an dem Motor. weiss jemand des Problems lösung? grüsse jan |
Hallo Jan !
Die von Dir gelockerte " Luftdüse" ist sicherlich zu ! Es wird oft der Aufbau der Düse nicht richtig betrachtet ! Ich nehme dazu eine Düsenlehre und reinige damit die axiale Bohrung ! Anschließend die seitlichen Bohrungen freimachen ! Danach gut mit Benzin oder ähnlich auswaschen , mit Preßluft ausblasen und es sollte gehen ! Mach die Arbeiten gleich bei allen Düsen im und am Vergaser ! Wenn der Motor 5 Jahre nicht gelaufen ist und vorher auch nicht leer gefahren wurde sind durch das Zweitacktöl die Düsen verhazt ! Die Werte für Deine Düsen findest Du im Werkstatthandbuch . lg Frank |
