Alt 19.08.2014, 17:21
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser geht nicht runter auf Null
wie im Titel schon geschrieben geht der Drehzahlmesser nie ganz runter.
Wenn der Motor aus ist!
Ursprünglich dachte ich das liegt am Regler das der einen Hau hat, aber jetzt habe ich einen Neuen und hier ist es das Gleiche.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Alt 19.08.2014, 17:25
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Andreas !
Was passiert den wenn Du den Schlüssel nur rum drehst ? Also nicht starten sondern nur die Erste stellung !
lg Frank
Alt 19.08.2014, 17:52
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Ist bei Mercury Motoren und deren analogen Drehzahlmessern Standard, also nichts zur Beunruhigung.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 19.08.2014, 18:09
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Sobald Zündung an ist, sollte er auf Null gehen, sonst steht er irgendwo...
Akki
Alt 19.08.2014, 20:06
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Mach dir darum keinen Kopp - solange er einigermaßen vernünftig anzeigt...
Um welchen Motor geht es denn hier und wie alt ist der?
Ami-Motor?
Dann kannst du hier eigentlich schliessen lassen und einfach beruhigt weiterfahren.
Alt 19.08.2014, 21:20
Danke für die Rückmeldung.
In der Tat geht er auf Null wenn die Zündung an ist.
Wenn das normal ist es ok!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
