Alt 20.08.2014, 20:26
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Standard Koniguration Victron Phoenix Multi
ich habe einen Victron Phoenix Multi Plus 12/1600/70.
Bis jetzt läd und entläd das Gerät 2 normal Säurebatterien mit zusammen 200 AH. Die werden jetzt durch 4 Mastervolt AGM 6/400 ersetzt.
http://www.mastervolt.de/marine/prod...specifications
Je 2 in Reihe und das auch 2 mal parallel, also 12 Volt und 800 AH. Bis jetzt ist der Ladestrom auf 30 A begrenzt, was ja sicherlich jetzt auf die max. 70 A erhöht werden kann.
Kann mir jemand von Euch sagen was ich noch alles umstellen muß, auch in der Wechselrichtersektion.
Das passende Interface habe ich und auch die Software von Victron.
Danke schon jetzt für Eure Tips
Hoagie
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
Alt 20.08.2014, 21:57
XXXXXXX
Hi, normalerweise brauchst du nichts zu machen, die Software erkennt deine Batterien.
Alt 21.08.2014, 09:57
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Wie bitte soll das denn gehen?
Im VE Configure (aktuelle Version gibts hier) gibt es auf dem Reiter "Charger" die Auswahl des Batterietyps, der Ladecharakteristik, der verwendeten Spannungen und des Ladestroms. Such eine Einstellung mit (für Deine Batteriekonfiguration, entnommen der Bedienungsanleitung von Mastervolt) Absorbtion Voltage ~ 14,26V und Float Voltage 13,8V, Ladestrom kannst Du auf 70A einstellen.
Geändert von Woody (21.08.2014 um 10:04 Uhr)
Alt 21.08.2014, 13:06
XXXXXXX
Er hat ja geschrieben, was sonst noch einzustellen ist. Meine Antwort, normalerweise nichts mehr, das erkennt das System.
Was ist daran falsch
Alt 21.08.2014, 18:51
Hallo und Danke für Eure Hilfe,
fangen wir mal mit dem Batterie Typ an. Zur Auwahl stehen
1. Gel/AGM, Victron Energy, Gel Exide A200
2. AGM Victron Deep Discharge (schnelles Wiederaufladen), Röhrenplattenbatterie (Semi-Float-Nutzung, AGM Spiral Cell
Hier würde ich zu 1. tendieren, richtig ?
Ladekurve:
1. Voreingestellt
2. Angepaßt
3. Angepaßt + Batterie-Schutz
Hier zu 3
Konstantspannnung: 14,26 V ? Wiederh. Konstantspannungszeit 1 Std
Erhalungsspannung: 13,8 V Intervall wiederk. Konstantspannungsphase 7 Tage
Ladestrom: 70 A Maximale Konstantspannungszeit 8 Std.
Das sind die Werte die ich für das Laden einstellen würde.
Nun die Wechselrichter Sektion:
DC Eingang niedrig - abschalten ??? Volt
DC niedrig - Neustart ??? Volt
DC Eingag niedrig - Voralarm ??? Volt
Danke für Eure fundierten Tipps
cu
Hoagie
Alt 21.08.2014, 19:16
Passt soweit. Bei den WR-Einstellungen kannst Du die Default-Werte nehmen, das passt schon.
Alt 21.08.2014, 19:28
XXXXXXX
Na also, die Defaultwerte, das war doch auch meine Aussage, oder
Alt 21.08.2014, 19:56
Ist denn 9,3 Volt für DC Eingang niedrig - abschalten nicht sehr wenig ?
cu
Hoagie
Alt 21.08.2014, 21:42
Bei mehr als 100A Last geht das in Ordnung. Mit der grossen Batterie kannst Du den auch auf 10,5V stellen, schont die Batterie.
Alt 21.08.2014, 21:44
Werde ich machen
Danke für Deine Hilfe.
cu
Hoagie
Alt 21.08.2014, 23:07
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Aus Erfahrung mit MV Batterie kann ich Dir nur raten die Abschaltschwelle für die Batterie nicht unter 10,8 V zu setzen. Im Reisemobilbereich sterben die 12 V Mastervolt AGM nach 1 - 2 Jahren wie die Fliegen, da diese Batterien extrem empfindlich auf Tiefentladungen reagieren.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
