Leimklemmen
nachdem meine 6 mtr. Escheleisten angekommen sind, geht es jetzt an die Anbringung dieser Scheuerleisten an meinen GFK Kanadier. Mein kleines Kopfzerbrechen sind die in nicht ausreichender Stückzahl vorhandenen Zwingen, die ja in kurzen Abständen zur Fixierung der Leisten beitragen sollen. Da nicht jedes Vierteljahr so eine Arbeit ansteht, suche ich nach Alternativen und in diversen amerikanischen YouTube Filmen habe ich mögliche Alternativen gesehen: PVC Rohre in Scheiben geschnitten, einen Schlitz eingesägt und dann als Klemme über die Leisten geschoben. Hat damit jemand Erfahrung, bevor ich mich an die Arbeit mache? Gruß Bernd
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/ |
ich habe mir bei Pollin das 4er-Set Leimzangen zu 0,95€ geholt. Die nutzbare Spannweite liegt bei max. 37mm. 40 Stück für'n Zehner + Porto, da hab ich garnicht lange überlegt. Gruß Gerhard |
super Hinweis
hier der link
http://www.pollin.de/shop/dt/MTg0OTk...angen_Set.html oder auch günstige Schnellspann-Zwingen http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2ODk...e_PSZ_100.html hat mit diesen Zwingen jemand schon Erfahrung? Gruß Tobias
Ja, hab ich! Für wirklich leichte Arbeiten sehr variabel einsetzbar. Knackpunkt ist nicht die Zwinge, sondern der Spannhebel. Die Dinger brechen gerne mal ab beim spannen. Für die Ewigkeit sind die anderen genannten Zangen aber auch nicht gemacht. 5 von 40 haben sich bei mir schon verabschiedet. Allerdings bei Öffnung am oberen Limit und nach 2 Tagen.
Bei der größeren dort angebotenen Zange liegt die Öffnung bei max. 44mm. Beide habe recht kräftige Federn und packen ganz schön zu. Gruß Gerhard Geändert von zunke (22.08.2014 um 18:04 Uhr) |
Diese PVC-Rohrlösung ist sicher nicht ganz schlecht, sofern Du sie nur als Überbrückung zwischen echten Klemmen einsetzt.
Hängt auch vom Kleber ab, den Du verwendest: Da Du auf GfK klebst, gehe ich mal von Epoxidharz aus, da ist bombenfestes klemmen eh nicht gewünscht. Im Zusammenhang mit Holzleim würde ich Dir aber sofort von den Rohrstücken abraten, da reicht der Druck einfach nicht. Alternativ könntest Du auch einfach Schrauben in regelmäßigen Abständen setzen. |
Danke @ all für die Tipps. Bernd
