Alt 01.09.2014, 21:14
mocka mocka ist offline
Boot: Chaparral 215 SSI
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Alpha One Gen. I Z-Antrieb aus Teilen zusammenkaufen?
Guten Abend allerseits,
ich habe mir vergangene Woche meine Z-Antrieb kaputt gemacht und bin nun auf der Suche nach einem neu gebrauchten. Der Antrieb ist ein Alpha Ohne Gen. I der an einem Mercruiser 3.7 l aus dem Jahr 1989 verbaut ist. Er hat sich mit einem lauten Krachen von mir auf der Müritz bei ca. 40km/h verabschiedet. Im Vorfeld hat er schon einige dumpfe Geräusche von sich gegeben. ( Boot hat sich ein wenig angehört als hätte ich einen Diesel Motor )
Wenn ich nun den Vorwärtsgang einlege, kann ich die Schraube wie gewohnt nach links nicht drehen, aber in die andere Richtung mit einem harten Wiederstand schon. Nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs kann ich die Schraube in beide Richtungen drehen. Nun sind bei mir drei Fragen offen:
-Was hat sich zerlegt, Ober oder Unterwasserteil
-Ist es sinnvoll Oberteil und Unterteil von verschiedenen Anbietern zu kaufen? Habe ein Oberteil hier im Forum gefunden ( Danke an Andy ) ein Unterteil bei eBay.
- Wenn nur das Unterwasserteil defekt ist, reicht es das auszutauschen, oder können zu viele Metallpartikel nach oben gewandert sein?
Als ich das Öl vom Antrieb runtergelassen habe, waren sehr viele Metallpartikel mit drin.
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
Alt 04.09.2014, 21:11
also Metallspähne wandern in aller Regel nicht von unten nach oben
um festzustellen was sich zerlegt hat hilft am besten nachschauen,
du kannst den oberen Deckel im Oberteil abschrauben, dann kannst du sehen ob die Kegelräder noch heile sind,
wenn die heile sind würde ich Ober und Unterteil trennen, dann bist du schon mal ein kleines Stück weiter
Alt 04.09.2014, 21:25
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Alle Achtung Wo darf man denn da so schnell fahren
Gruß Sylvio
Alt 08.09.2014, 18:27
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
... frag mal Andy, der ist da der richtige Ansprechpartner ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
