Alt 05.09.2014, 15:04
Tatonka Tatonka ist offline
Standard OMC Volvo Penta 3 Liter 140PS Kühlwasserschlauch
ich hatte einen defekten Kühlwasserschlauch. Diesen hatte ich ersetzt aber den richtigen nicht erhalten. Leider ist der neue jetzt auch undicht. War vermutlich doch nicht das richtige Material.
Woher kann ich einen geeigneten erhalten? Motor wie oben angegeben. Wärmetauscher von Orca Marine Cooling Systems. Es handelt sich um den orangen Schlauch im Bild rechts unten. Originalschlauch ist schwarz, hat einen 90° Bogen und oben noch zwei Bögen um um den Tauscher zu kommen. Schlauch geht von Wasserpumpe (Ansaug) zum Wärmetauscher.
Innenduchmesser ca. 47mm
Zusatzfrage: wer kennt diesen Motor und hat evtl. Unterlagen?
Vielen Dank
Hits:	163
Größe:	191,4 KB
Alt 05.09.2014, 15:18
uli07 uli07 ist offline
7.279 Danke in 4.483 Beiträgen
Ich würde es mal bei einem Bootshändler versuchen der Volvo, OMC oder Mercruiser repariert.
Gruß Uli07
Alt 06.09.2014, 10:17
Danke für die Rückmeldung.
Ich kenne aber im Bereich Augsburg keinen Händler.
Alt 06.09.2014, 18:14
Kennst du keinen oder gibt es keinen?
Zur Not mußt du dann nach Hamburg fahren und da einen kaufen
Gruß Uli07
Alt 06.09.2014, 18:17
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Mal an Andymotorrad hier im Forum wenden. Der ist hier der Spezialist für OMC, er schickt dir den Schlauch auch zu.
Viele Grüße Dieter
Alt 06.09.2014, 18:37
OMC-Forum-Papst
9.654 Danke in 4.010 Beiträgen
Kann ich nicht zuschicken habe ich nicht .
Der Schlauch ist nur bei der Zweikreiskühlung verbaut .Entweder bei Hersteller der Zweikreiskühlung nachfragen oder mal den alten Schlauch mit zum Autoverwerter mitnehmen und dort mal schauen ob was passendes dort zu finden ist .
mfg Andy
Alt 06.09.2014, 18:38
Schade eigentlich, habe ich bei der verbauten Zweikreiskühlung befürchtet.
Viele Grüße Dieter
Alt 08.09.2014, 08:10
Danke für die Infos. Schade dass den passenden Schlauch keiner hat. Andi es ist richtig. Das ist der Schlauch zur Zweikreiskühlung. Was ich nicht wusste, dass es den Motor in verschiedenen Ausführungen gab. Hast Du Unterlagen für den OMC140 evtl. als Pdf?
Einen Schlauch werde ich schon finden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
