Tachoanzeige geht nicht richtig Stingray 180
ich habe das Problem, dass meine Tachoanzeige nicht richtig geht. Der Zeiger hängt bei der 60 mph anzeige und geht nicht mehr auf 0 zurück. Bei Fahren geht er über die 60 mph schon drüber hinaus, also misst er auch die Geschwindigkeit. Wenn ich richtig in der Annahme gehe ist das "schwarze Teil" links neben dem Motor doch der Staudruckmesser oder nicht - also das Teil das für die Geschwindigkeitsmessung zuständig ist ?? Was könnte mein Problem sein ?? mfg Gerd |
Hallo, Gerd,
zieh mal den Schlauch hinten vom Geber ab, und prüfe mal, ob sich im Geber und im Schlauch Dreck, kleine Steinchen o.ä. festgesetzt haben. Am besten, den Schlauch dann auch vorne am Instrument abziehen und mal richtig durchblasen, dann sollte wieder alles funktionieren
Gruß Heinz, |
hi,
das Boot liegt noch im Wasser - kann man das auch trotzdem machen ?? Wie komme ich "vorne" an den Schlauch ran ?? kann man den Tacho - ich sag mal - ohne weiteres aus der Tafel rausmachen (wie geht das ) ?? Boot kommt in vier Wochen eh aus dem Wasser um zu überwintern - denke da dürfte es einfacher sein oder ? Mfg Gerd |
Natürlich kann man, einfach abziehen und durchpusten.
Von vorne kam ich bislang immer einfach dran, indem ich den Schlauch, der auf das Instrument gesteckt wird, einfach abziehe. Leg Dich mal unter Dein Armaturenbrett, Du wirst den Schlauch sehen.
Gruß Heinz, |
Wenn der Zeiger vom Staudruck des Wassers immer noch nach oben gedrückt werden kann aber nicht zurückgeht sollte wohl die Feder defekt sein oder der Zeiger klemmt im Gerät?
Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
