Alt 08.09.2014, 17:59
Fabian88 Fabian88 ist offline
Standard Antifouling entfernen???
Hi Leute
Habe vor 3 Jahren ein Boot gekauft. Jetzt löst sich allmählich das antifouling auf.
Brauche jetzt dringen Hilfe wie ich am besten das antifouling ab bekomme??
Hier hab ich noch ein Bild
Besten Dank im Vorraus
Fabian
Hits:	453
Größe:	65,2 KB
Alt 08.09.2014, 20:07
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.163 Danke in 251 Beiträgen
Wir lassen alle Boote Sand oder Trockeneis Strahlen Kostenpunt bbei 8m ca.500€ optimaler untergrund um danach VCTar2 und offscore oder 17m zu rollen.
Nächste Möglichkeit wäre mit einem Schwabbel und 80-120ger Papier zu schleifen.
Dies sollte nur von geübten Handwerkern durchgeführt werden da ein durchschleifen des Gelcoat´s sehr schnell an den "Kufen" passiert. Offenes Gelcoat am Unterwasserschiff bitte nur mit "Watertide" abspachteln und schleifen.
Und jetzt die Wohl abendteuerlichste möglichkeit, Nitroverdünnung und Warmes Wasser mit Viel Spüli. Kleine teilbereiche mit Nito befeuchten, (nicht trocknen lassen und mit einem "Japan-Kunstoffspachtel" abkratzen. Danach sofort mit Wasser und Spüli abwaschen.............................. Eine Riesensauerei und geschliffen muss vor dem Auftragen des VCTAR2 auch noch.
Fazit:
Strahlen kostet Geld ca. 500€ ist aber innerhalb von 2 Std fertig. Und sofort (Offene Stellen mit "Watertide" abspachteln) überstreichbar ohne schleifen .
Scleifen ist eine sau arbeit und do arbeitest 3 Tage überkopf, nach 2 Stunden bewegst du deine Arme nicht mehr.
Abwaschen oder Abbeizen noch mehr Arbeit und ne Riesensauerei.
Einen Rat von mir : Sandstraheln von der Fa.Schütz in Soest, der Kommt zu dir hat Superpreise und weiss was er tut.
Welchvorbereitungen du treffen solltest beim Sandstrahlen kann ich dir per pn schicken.
Fotos zeigen Boot direkt nach dem Strahlen. ich kann morgen Fotos einsetzten mit fertigen Antifouling
Hits:	443
Größe:	64,1 KB
ID:	566818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	61,1 KB
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Alt 08.09.2014, 20:13
Die leicht grünlichen Stellen sind Watertide, abgespachtelt weil dort nach dem Strahlen entweder Beschädigungen von Fahrfehlern oder Lufteinschlüsse im Gelcoat waren.
Alt 08.09.2014, 20:26
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.356 Danke in 930 Beiträgen
also 500,-EUR wären mir zu saftig
dann noch nen guten Antifouling, dann bist ja locker 700,-EUR los
selbst ist der Mann
1 Tag über Kopf arbeiten und dann nen gescheiten Muskelkater in den Armen und Geld gespart
wir haben Antifouling von International Ultra EU drauf, der ist Super
den kannst du über andere Antifouling rollen, vorher aber trozdem gut anschleifen
bei dem, mußt du den Alten nicht unbedingt komplett entfernen
Grüße aus dem Frankenland
Alt 08.09.2014, 20:32
klausim klausim ist offline
2.555 Danke in 1.209 Beiträgen
Mach das Strippen...ist eine Art Beizer...nach dem Einwirken kannst du mit einem Plastikspachtel das AF entfernen........Trockeneis ist natürlich super
Klaus
Alt 08.09.2014, 20:35
Hi Willy,
Wie behandelst du dann weiter...einfach AF drauf?
Hast du schon mal gespitzten Gelcoat gesehen/ gehabt?
Klaus
Alt 08.09.2014, 21:55
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Hallole,
man kann auch anders vorgehen:
Erst informieren und entscheiden, welches AF man in seinem Revier/für seinen Zweck braucht. Dann entscheiden, wie der Untergrund vorbereitet werden muss.
Zum Entfernen von AF habe ich gute Erfahrungen mit Abbeizen gemacht. Problem dabei ist, denn passenden Abbeizer zu finden, wenn man das AF nicht kennt. Gut und günstig ist Renovo/Brillux, aber bei manchen AFs eben nicht optimal. Auftragen, eine Nacht einwickeln und am nächsten Tag abschaben. Je nach gewünschtem Aufbau gehts dann wieder mit Haftgrund, Sealer weiter oder auch mit Anschleifen und Epoxy Dickschichtprimer.
Alt 11.09.2014, 18:43
Zitat von klausim Beitrag anzeigen
Hi Willy,
Nach dem Strahlen verwenden wir VCTAR 2 5 Schichten (Schwarz/Weiss)
Danach AF Welches muss jeder selber entscheiden, Gleitboote nehmen wir für Holland oder Kanäle VC OFFscore
Alt 11.09.2014, 18:52
selbst ist der Mann
bei einem 4m Boot ja 700€. Bei einem 7m Gelcoatboot kann man einrechen:
Strahlen ca. 500.-
Cleaner VC 40.-
Watertide Spachtel 40.-
2x 2,5 Kg Vc Tar 170.-
1x 1kg Vc tar 35.-
2x 2Kg VC Offscore 210.-
Kleinmat wie Frogtape, Rollen Verdü. 80.-
ca. 585.-
+ Strahlen 500.-
Also gut 1100€ und 10 Jahre ruhe.
entwerder richtig oder knallt einfach eurer AF mit nem pinsel drauf ............
Sorry meine Meinung
Alt 11.09.2014, 18:59
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Und wenn schon abbeizen, auf die Folie nach dem Beizeanstrich nicht vergessen. Einfach mit Abbeize einstreichen, Folie einfach drüberlegen und ein wenig festdrücken (Verhindert das Austrocknen über Nacht).
Alt 11.09.2014, 19:29
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
schau mal hier rein:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=116704
Viel Geld gespart.
Guido
Alt 12.09.2014, 12:03
Boot: Crownline765
das kann ich mir nicht vorstellen, das diese Art von Anstrich 10 Jahre halten tut
der Antifouling fährt sich ab und bei jeden Mal putzen wird er auch weniger, der Bewuchsschutz wird somit auch jedesmal weniger
Alt 12.09.2014, 12:13
billi billi ist offline
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
Warum runtermachen`?
Die losen Stellen abschleifen und neues Antifouling drauf. Ich streich jedes Jahr nur drüber.
Alt 12.09.2014, 12:59
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Habe einmal ein 5m Boot komplett von AF und Lack befreit. Das tue ich mir nie wieder an.
Ich würde es auch auf jeden Fall einmal "gescheit" vom Profi machen lassen und danach wie Volker die nächsten Jahre immer nur drüber streichen.
Mike
Alt 14.09.2014, 23:23
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Ich hatte mal das interstrip von international verwendet, funktioniert sehr gut, hast du es mal mit dem kärchern probiert?
Mit freundlichen Grüßen
Selko
MfG
Selko
Alt 14.09.2014, 23:43
Benutzerbild von Desert-x
Desert-x Desert-x ist offline
Boot: Regal Ambassador 255
99 Danke in 36 Beiträgen
Fazit:
Ähm, sandstrahlen?? Oder meinst du eisstrahlen ?
Das würde ich bevorzugen
Es gibt keine Rückstände ;)
Da der Beitrag vom Handy geschrieben wurde bitte ich Tippfehler, aufgrund von Wurstfingern zu entschuldigen!
Verkaufe Werkzeugset aus Edelrost, Stahlfrei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
