Alt 23.01.2006, 20:17
Benutzerbild von fx
fx fx ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard ruder profiliert
hi!
hab da noch eine klizekleine arbeit vor mir.
ich moechte bei meinem stahlsegelkahn (30 jaehrige wibo) im fruehjahr das ruder profilieren, solange sie noch heraussen ist.
gibt es ausser metall noch eine andere moeglichkeit?
hat das chon wer gemacht?
gruss franz
Alt 23.01.2006, 20:53
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
-Schichtverleimtes Holz
-GFK
Hast du etwas genauere Daten von Boot und Ruder?
Dominik
Alt 23.01.2006, 23:36
Benutzerbild von fx
fx fx ist offline
naja das boot ist so eine klassische hollaendische langkieler segeljacht. 1.05 m tiefgang. das ruder ist nur eine eisenplatte die von der schraube angestroemt wird. der schraubeneffekt ist sehr extrem. ich denke mir ein profilieres ruder kann da helfen. ausserdem besser beim segeln.
hab schon ueberlegt beton rechts und links dranzumachen
nein, bin fuer jeden ratschlag dankbar.
gruss
franz
Alt 24.01.2006, 00:07
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Franz,
es gibt Standardprofile, ich meine mich zu erinnern, daß die Nacra-Profile heißen. Sie richten sich nach den zu erwartenden Geschwindigkeiten. Im Prinzip eine Tropfenform, lang auslaufend.
Dafür gibt's auch Tabellen, aber wo? Und welche trifft für Dein Boot zu?
Da müssen die Konstrukteure hier im Forum ran. Yago? andere?
zur Technik:
Du könntest ja Dein altes Metall ruder als Kern für das neue nehmen. Das bedeutet, du schneidest es kleiner, befestigst das Material für die neue Form dran (AW100-Sperrholz verschraubt oder, besser, GFK, auf das Du Schum aufklebst), arbeitest die Form heraus, Überlaminieren mit GFK, Osmoseschutz, Anstrich.
So ungefähr wären die Arbeitsschritte.
Gerd
Alt 24.01.2006, 07:42
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Moin Franz,
man baut das Profil auf, indem man erstmal Schaum - z.B. verwendet man Divinycell, das auch für Sandwichkonstruktionen im Rumpfbau Verwendung findet, mit Epoxidharz auf das Metallblatt klebt. Selbstverständlich musst du an eine vernünftige Untergrundvorbereitung denken. Du kannst den Schaum auch mehrfach übereinanderkleben, um die Schichtdicke zu erhöhen. Im nächsten Schritt fertigst du dir eine Schablone mit einem geeigneten Profil an. Du raspelst und schleifst dann dein Ruder in Form. Schließlich wird das Ruder mit dünner Matte und Epoxid überlaminiert und glattgespachtelt.
Such in dem Zusammenhang auch mal nach dem "shapen von Surfbrettern"
Nur muss ich dich enttäuschen: der Radeffekt, den du beklagst wird sich durch ein profiliertes Ruder nicht beheben oder auch nur mindern lassen.
Uwe
PS: ... übrigens, deine Shifttaste ist defekt.
Uwe
pit von DO pit von DO ist offline
kurzer Klugschiß!
Die Profile heißen: NACA-Profile(National Advisory Committee for
Aeronautics). Die Profile sind numeriert. Hier mal ein paar Links
dazu:
http://berndhenkenortheim.de/naca.htm
http://n.ethz.ch/student/mmoeller/mmm/seite04.html
http://wn7.enseeiht.fr/hmf/travaux/C...a/naca_gen.htm
Vielleicht hilfts...
pit
Fiberline G??, Johnson 65.ES.73R,
***Die Realität ist eine Illusion, die durch Mangel an Alkohol hervor gerufen wird***
Alt 25.01.2006, 01:35
Benutzerbild von fx
fx fx ist offline
Standard Divinycell
danke fuer den fachkundigen rat.
Alt 25.01.2006, 01:37
Benutzerbild von fx
fx fx ist offline
Standard shifttaste
das mit der shifttaste ist mir auch schon aufgefallen, aber ich glaube man kann es lesen.
und ueberigens der dank richtet sich an alle....
merci
aus dem oesiland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
