Alt 24.09.2014, 19:06
Käptn Iglo Käptn Iglo ist offline
Boot: Draco 2300 SC
175 Danke in 84 Beiträgen
Standard Kann das die Ursache sein ???
Vielleicht könnt Ihr mir helfen...??
Wollte am letzten Samstag noch ne Runde mit der Draco 23 sc drehen. Habe getankt, dann den Motor gestartet, sprang, wie immer, gut an. Bin dann noch mal kurz weg gegangen und als ich zum Boot zurück kam, war der Motor aus !!
Habe dann noch ein paar mal probiert, diesen zu starten, aber er sprang nicht mehr an. Es handelt sich übrigens um einen Volvo AQ271C.
Habe dann am nächsten Tage den Vergaser geöffnet und siehe da, er bekam keinen Sprit. Ein bekannter schraubte dann den Benzinfilter (Wasserabscheider) ab und es kamen uns zwei Dichtungen entgegen. Der Wasserabscheider hat einen innren und einen äußeren Ring ("Einbuchtung"), wo wohl die Gummidichtungen hinein passen. Die eine Dichtung passte prima in den inneren, kleinern Ring, aber die andere Dichtung passte nicht in den äußeren, größeren Ring ("war zu groß"). Anscheinend war die nicht passende Dichtung beim letzten Filterwechsel "irgendwie" zwischen Filter und Motorblock hinein gefummelt worden.
Mein Bekannter ließ nun die (nicht passende) Dichtung weg und verwendete nur die kleinere Dichtung (passend für den inneren Ring). Er schraubte den Filter wieder dran und siehe da: DER MOTOR SPRANG WIEDER AN !!!
Kann es nun sein, dass durch die nicht passende Dichtung Luft in den Filter und danach in Leitung/Vergaser gekommen ist bzw. nicht genug "Zug" aufgebaut wurde, um das Benzin in den Vergaser zu drücken ??
Vielen Dank für Eure Antworten
gruß
Ole
Alt 24.09.2014, 21:51
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Denke das du deine Frage schon selbs beantwortet hast, hol dir mal einen neuen Filter, der lose sitzende O Ring wird wohl möglich die Leitung verstopft haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
