SMEV Backofen OF300F
Wer kann helfen? Weiß eine Lösung.
SMEV Backofen OF300F ohne Grill und Thermostat. Erreicht selbst nach 2 Std. nur 170° Händler sagt, ist normal. Gerät mit Thermostat soll in Stufe 6 240° machen,erreicht aber auch nur 170° Ofen und Gasanlage beides 50mbar. Gruß Jürgen |
kann man kaum glauben, das es normal ist ich würde mal den Druckminderer tauschen,
wenn es da nicht dran liegt und die Düsen frei sind und es sind auch die richtigen Düsen drin, könnte es am Thermostat liegen
Moin.
Ich gehe davon aus, dass der Herd neu ist. Also an Händler zurück , wenn deine Gasanlage ok ist. Nix schrauben oder Düsen testen. Ist dann der Job des Händlers. Aber , du musst deine Gasanlage komplett i.o.haben. 160 Grad ist def.zu wenig. Wir brauchen auch 190 Grad für unser Brot.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
Gruß Jürgen |
Wie ist denn die Mindestlänge des Abgaskamins definiert?
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/ |
Abgasschlauch 1,2m mit Truma-Außenkamin wie in der Bedienungsanleitung gefordert.
Gruß Jürgen |
