Alt 01.10.2014, 12:12
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 Löcher / unterschiedliche Steuerketten Deckel
bei der Montage meiner neuen Steuerketten Deckel habe ich festgestellt dass die beiden Löcher unten offen sind bzw in dem kleineren ein Messinggewinde steckt während bei meinen alten beide verschlossen waren. Wozu sind die da bzw wie kann man die verschließen?
Danke
Alex
Hits:	157
Größe:	61,5 KB
ID:	572097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	75,1 KB
Alt 01.10.2014, 12:15
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Da sitzt der Kurbelwellensensor drin bei MPI Motoren.
Deine Deckel sind leider verkehrt.
Alt 01.10.2014, 13:14
Danke für die Info.
Was heißt
? (Ich weiß die Fotos sind seitenverkehrt)
Es sind die falschen?
Kann man da nicht irgendeinen Stopfen reinmachen?
Alex
Alt 01.10.2014, 17:22
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.958 Danke in 1.367 Beiträgen
Entweder neue Cover kaufen oder die Sensoren einbauen. Ich habe die Sensoren auch verbaut (ab Werk) aber nicht angeschlossen.
Im Bild sieht man wie der Sensor aussieht, so kannst du deinen Stopfen anfertigen und das Loch verschließen.
Sensor: 879194363
Dichtung: 25-885192
Schraube: 10-884018001
Name:	Timing Cover.JPG
Hits:	198
Größe:	70,5 KB
Alt 01.10.2014, 21:03
hm,
nachdem ich keine Lust mehr habe den Deckel wieder auszubauen werde ich wohl das große Loch irgendwie verschließen. Ist ja nur aus Plastik denke da wird das einfach gehen. Die Messingschraube ist ja nicht durchgehend?
Neuer Deckel oder Sensor kaufen kommt vermutlich auf das gleiche raus?
Schöne Grüße
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
