Baujahr Honda B100 ???
ich benötige eure Hilfe, um das Baujahr des oben genannten Motors in Erfahrung zu bringen. Es wäre prima wenn einer von euch mir einen Tip geben könnte. Nach meinen Informationen handelt es sich um einen Honda mit 10 PS. Er war im Schacht einer Segeljolle eingebaut. Auf dem Typenschild kann ich folgende Daten entziffern. B100-1019073 Diese Nummer findet sich auch auf dem Motorblock wieder.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Ist meines Wissens Bj. 1978.
Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Hat zufälligerweise noch jemand eine Ersatzteilliste rumliegen oder passen die Teile von hier?
http://www.boats.net/parts/search/Ho...e/0/parts.html
Es sollten die Teile passen, je nachdem, ob es ein Kurzschaft oder Langschaft ist. Gruß Wilfried
danke für die Info. Kannst du mir vielleicht auch sagen welches Maß der Kurz- und der Langschaft haben. Von wo aus muss ich messen, da der Motor ja im Schacht einer Jolle verbaut war und keine normale Halterung hat?
Somit ergibt sich bei ca. 380 mm Kurzschaft und bei ca. 510 mm Langschaft: Gruß Wilfried
Hallo Wilfried,
das hat mir sehr geholfen. Danke dafür.
