Alt 27.10.2014, 17:19
michelle michelle ist offline
Boot: Hollaendischer Verdraenger
Rufzeichen oder MMSI: Michelle
22 Danke in 19 Beiträgen
Standard Canal de Bourgogne
Guten Abend.
Ich will durch den Cnal de Bourgogne fahren mit meienem Boot welches 2.9 meter Höhe hat. Im Tunel von Pouilly ist die Scheitelhöhe 3.10 Meter.
Kann jemand mir sagen ob ich hier durch passe, da meine Höhe auf einer Breite von 2.6 Meter ist.
Danke im Voraus
Roger
Alt 27.10.2014, 18:19
Dirk_E Dirk_E ist offline
Boot: Drammer 700
137 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Roger,
http://www.fluviacarte.com/de/fluviacap ist ein franz. Wasserwegerouter. Was sagt der zu Deinem Problem?
Hoffe, das hilft, Dirk
http://maps.grade.de
Alt 27.10.2014, 19:10
Canalrat Canalrat ist offline
245 Danke in 133 Beiträgen
Hallo Roger,
deine Frage wird in http://www.iesf.fr/upload/pdf/tunnelsfr.pdf beantwortet:
Tunnel fluvial de Pouilly. Canal de Bourgogne.Pouilly (Côte d’Or). France (1832)
Ce tunnel se situe sur la ligne de partage des eaux entre l’Yonne et la Saône.
Long de 3.333 m, il fut qualifié d’ « exploit technique et chef d’oeuvre du génie civil ».
Il mesure 5,80 m de large et sa voûte se situe 3,25 m au dessus du niveau d’eau.
Sa voûte fait l’objet de renforcements, engagés depuis 1.986.
Gruß aus dem Saarland...
Werner
Alt 27.10.2014, 19:59
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.530 Danke in 1.017 Beiträgen
Hallo Roger,
Ob Du da durch kommst
Auf der Seite von Kinette ist eine Masszeichnung des Tunnel.
http://www.kinette.ch/reisetagebuch_43-sep08.html (ganz unten auf der Seite)
Gruss Edi
Name:	Vollbildaufzeichnung 04.06.2014 002327.jpg
Hits:	232
Größe:	55,1 KB
Alt 27.10.2014, 23:39
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
323 Danke in 106 Beiträgen
Standard canal de Bourgogne
Hallo Roger,
der Tunnel bietet dir überhaupt kein Problem, glaub mir. Ich habe ihn mit einem Boot gefahren, das ein bisschen größer und höher ist als das deine.
Es gibt dort allerdings, Stand 2012, ein kleines anderes Problem: der Tunnel ist zum großen Teil ohne Beleuchtung. Das heißt, dass du eine gute Lampe haben musst. Das wird übrigens auch vom Personal überprüft.
Gute Reise wünscht dir Günter
Alt 27.10.2014, 23:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Zitat von Guenter Mallmann Beitrag anzeigen
Hallo Roger,
In diesem Sommer war der Tunnel von Süden kommend in der 2. Hälfte unbeleuchtet. s.a. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=211521 1. Juli 2014
Wir hatten mit der Positionsbeleuchtung und einer dicken Taschenlampe keine Probleme, unser Boot ist aber auch wesentlich kleiner.
Nach meinem Eindruck wird aber an der Beleuchtung gearbeitet. Die alte Oberleitung ist demontiert, die neuen Leitungen hängen max. ca. 20 cm unter dem höchsten Punkt des Tunnelgewölbes.
Von mir auch gute Reise!
Alt 28.10.2014, 11:03
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
8.751 Danke in 2.117 Beiträgen
ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Tunneldurchfahrten das Einschalten der gesamten Innenbeleuchtung ungemein viel hilft.
Markus
Alt 28.10.2014, 12:55
Vielen Dank.
Die Planzeichnung hat mir sehr geholfen. Auch den anderen besten Dank.
Ich werde einen Bericht über meine Reise zu unseren französischen Nachbarn schreiben wenn ich zurück bin
Gruss aus Luxemburg Roger
Alt 28.10.2014, 19:47
Hallo Roger,
den unteren Teil Richtung Yonne von Montbard bis zur Einmündung in die Yonne bin ich letztes Jahr gefahren;
Berichte unter diesem Link (der ganz unten):
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208846
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
