Einbauort für die Tankentlüftung?
ich plane jetzt den Tankeinbau bei meiner Taros (kleines 4,5 Meter Boot) und mache mir Gedanken über den optimalen Einbauort für die Tankentlüftung. Aus optischen Gründen sollte es diese (PaidLink) sein. Auf dem Bug-Deck wäre es mir zu gefährlich, denn wenn eine Welle drüber geht, dann gibt es Wasser im Tank. Also bleiben nur zwei Möglichkeiten: - seitlich am Bug (kurz vor der Windschutzscheibe) leicht oberhalb von der Scheuerleiste. Vorteil: kein Spritzwasser von unten, da die Scheuerleiste im Weg. Nachteil: Beim Regen könnte Wasser in die Entlüftung gelangen. - gleicher Ort, nur diesmal leicht unterhalb von der Scheuerleiste. Vorteil: kein Problem mit dem Regen. Nachteil: da könnte Spritzwasser von unten in die Entlüftung gelangen. In beiden Fällen würde ich den Entlüftungsschlauch mit einem Bogen soweit nach oben legen, dass der Entlüftungsstutzen tiefer als der Bogen liegt. Wo würdet Ihr die Entlüftung einbauen? Danke und Gruß, Andrei |
Auf jeden Fall im Heck.
Dadurch hast du auch keinen Spritgeruch beim Fahren. Und bloss nicht unterhalb der Scheuerleiste - damit hätte ich Wasser im Tank durch Wellengang. Gruss Andreas |
Habe den auch recht weit oben im Spiegel Nachteil an der Postion ist, dass man auf der Liegefläche im Heck gerne mal Sprit riecht. Beim alten Boot war das auf SB, kurz vor der Windschutzscheibe. Fand ich pers. besser.
Grüße Mike |
ich hatte die Tankentlüftung in der Motorwanne so hoch wie es ging eingebaut, das war bei dem 4m Boot die beste Stelle
Und was eigentlich selbstverständlich sein sollte, die Entlüftung sollte außerhalb einer eventuellen Persenning liegen.
Ich hatte mal ein Boot da ging die Kuchenbude über die Entlüftung, war nicht witzig.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Vielen Dank für Eure Anregungen und Empfehlungen. Tja, die Entscheidung muss ich jetzt selbst treffen. Der Bootshersteller baut die Entlüftung kurz vor der Windschutzscheibe unterhalb der Scheuerleiste. Hier auf dem ersten Bild sieht man es gut.
Schöne Grüße, Andrei |
wenn du den Stutzen wie Abgebildet mit dem Anschluss nach oben einbauhst, dann läuft auch kein Wasser rein.
