Wo gibt es Heizstab 220V für Atwood Boiler?
Hallo!
Ich habe einen Atwood Warmwasser-Boiler EHM6SM mit 6 Gallons mit 110V Heizstab 1400W. So einen Heizstab gibt es angeblich auch mit 220V. Wer weiß wo ich sowas bekommen kann? Schöne Grüße Richard |
duerfte kein problem sein,
industrieheizkoerper gibt es in allen sorten und groessen wenn du die masse hast und weisst welche masse der kopf an der patrone hat, ob mit regler und fuehler, mit thermostat oder wie sonst und welcher anschluss goggle Einschraubheizkoerper die machen oft auch sonderanfertigungen, kosten duerften so zwischen 150,- nach oben keine grenze liegen
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Hier noch ein Bild vom diesem Heizstab
Re: Wo gibt es Heizstab 220V für Atwood Boiler?
Hallo Richard,
wäre jammerschade wenn es den Heizstab nicht mit 240V gibt , geht da nicht zur Not was mit einem 2.Verbraucher in Reihe
Hallo ,
da gibts viele Firmen die sowas anbieten. http://www.elho.at/seiten/elho_frame.htm Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Ich glaube ich habe noch einen nagelneu 50€ plus Versand. Ich sehe morgen mal nach.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Hi Richard!
Ich habe an einem defekten Boiler nachgemessen: Lochabstand zum Einschrauben des Heizstabes jeweils 4,5cm, Anordnung der Löcher quadratisch. Die Gummidichtung hat einen Innendurchmesser von 2,7cm. Soll ich für dich noch auf die Suche gehen, oder hast du schon ein passenden Modell? |
Hallo Georg!
Mein Heizstab ist zur Zeit eingebaut, daher habe ich aktuell keine Maße zur Hand. Ich warte einmal ab ob Andrée noch einen passenden Originalstab hat. Falls nicht, muss ich den Stab ausbauen. Ich melde mich dann. Schöne Grüße Richard |
Hallo Richard,
die Heizstäbe habe viele US-Bootsimporteure am Lager.
Ja, mein heizstab liegt warm, trocken und neu im Keller und wartet nur darauf an dich verschickt zu werden.
Hallo Richard,
habe jetzt das gleiche Problem, bin auch auf der Suche nach so einem Heizstab für 230 Volt. Bist Du fündig geworden oder hat jemand ne Kontakt Adresse wo tut? Danke Gruss Dieter |
Für mich hatte Andrée noch einen auf Lager liegen. Ich habe aber auch bei der Firma Feichtner in Linz angefragt, die können diesen auch besorgen. Gruss Richard |
Heizstab wechseln
habe mir jetzt bei der Firma Feichtner einen Atwood Heizstab bestellt. Wie ist das mit dem austauschen? Muss das ganze Wasser aus dem Wassertank entleert werden. Also die ganze Anlage entleert werden, oder geht das auch anders bzw. kann der Boiler nur entleert werden? Hab leider noch keinen Plan weil das unser erstes Boot ist, welches so einen Boiler drin hat. Danke für eurer Hilfe Gruss Dieter |
Hallo Dieter!
Du mußt nur den Boiler entleeren, sonst rinnt einfach Wasser raus. Die Schläuche vom Motor können angeschlossen bleiben. Zum Entleeren den Kipphebel öffnen und den Absperrhahn links unten. Dann weißen Blechdeckel entfernen und Strom abschließen. Wichtig: Zum Ausbauen des Heizstabes mußt du vorher die Boilerbefestigungen am Bootsrumpf vorne und hinten lösen. Dann kriegst du die Halterung vor dem Heizstab weg. Dann Heizstaub ausbauen und ersetzten. Heizstab erst einschalten wenn Wasser gefüllt ist und keine Luft mehr im Boiler ist. Dieser hat nämlich über dem Heizstab eine Übertemp-Sicherung, die dann herausspringt. Ist in 90% der Fall, wenn er nicht heizt. Schöne Grüße Richard |
Danke
Hallo Richard,
super Info - Danke Kipphebel ist das der den ich auf dem Bild so bezeichnet habe? Danke Gruss Dieter |
Hallo Richard,
lese gerade deine letzte Antwort. Da ich den gleichen Boiler habe würde mich interessieren, wo genau ich diese Übertemperatursicherung finde. Viele Grüsse, Klaus |
Hallo!
Wenn ihr den Deckel (wo Danger drauf steht) runter schraubt, findet ihr die Temperaturfühler darunter. Einer davon hat einen kleinen Knopf zum "reseten". Die genau Beschreibung ist am Boiler an der Stirnseite im rechten oberen Eck zu finden (sieht man auch hier auf dem Bild). Schöne Grüße Richard |
Tausend Dank!
Hallöchen,
habe den selben Boiler. Zusätzlich habe ich ihn an den Motorkreislauf mit angeschlossen. Wird aber nicht richtig warm, auch nach längerem fahren nicht. Fahre einen Bayliner 2655 mit einem 5,0LX V8 Mercruiser. Wo habt Ihr ihn angeschlossen? |
Suche jetzt ebenfalls so einen Heizstab in 220 Volt für meinen Boiler. Hat vielleicht jemand eine Bezugsadresse Gruß Tim |
Keiner eine Ahnung wo man so ein Teil herbekommt Gruß Tim |
