Alt 19.11.2014, 14:43
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Frage zu Lagerwechsel Stevenrohr
Hallo Techniker,
habe im Archiv wohl das meiste zum Lagerwechsel durchgelesen. Meine Frage zielt daher eher auf Erfahrungen zu meiner speziellen Halterung. Oft haben die nordischen Halbgleiter ja ähnliche Teile oder Konstruktionsmerkmale.
Das Wellenlager scheint offensichtlich in diesem Endstück zu sitzen. Irgendwie wurde da wohl schon mal Kleber aufgetragen.
Frage: Würdet Ihr das Endstück ausbauen, unter Umständen mit grober mechanischer Bearbeitung, oder nur das Wellenlager wechseln???
Hits:	141
Größe:	65,7 KB
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 19.11.2014, 17:13
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin Mike,
ich habe bei mir die Welle gezogen und das Lager mit einem Eisen Sägeblatt mit Hand in der Länge eingesägt. Durch den entstandenen Schlitz kann das Lager leicht entfernt werden.
Ist nätürlich sehr mühselig, spart aber den Ausbau des Teils, wo das Lager eingepresst ist.
Gruß Ralf
Alt 19.11.2014, 22:01
Boot: keines mehr
Hallo Ralf,
ja das hatte ich hier schon öters gelesen. Ich denke mir, dass wenn ich das Endstück abnehme , vielleicht auch ein Auspressen des Lagers möglich ist.
Im eingebauten Zustand würde ich mich auf die Sägenummer vorbereiten.
Alt 19.11.2014, 23:00
Ja, sicherlich, wenn du das Teil abbaust kannst du viel besser arbeiten. Wie du schon sagst, versuchen auszupressen oder wenn das nicht funktioniert, kannst du wenigstens vernünftig mit der Eisensäge arbeiten, wenn das Endstück einzeln ist.
Bei mir ist das Endstück gleichzeitig das Stevenrohr, auf das der Flansch zur Befestigung am Kiel aufgeschweißt ist.
Ich hatte somit keine andere Wahl, als die Sägeblatt Nummer.
Alt 19.11.2014, 23:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Moin Mike
Zur Endstückdemontage folgende Anmerkungurch den Ovalflansch mit den Schrauben sieht das manchmal ganz einfach aus,ist es aber nicht immer weil das ganze sehr oft mit dem (Bronze?)Rohr zusammenhängt(manchmal fest manchmal verschraubt)das durch das Totholz führt und auf der Innenseite die Stopfbuchse trägt.Weil das ganze ja fest und wasserdicht eingeklebt ist,ist die Sägenummer meist schneller zielführend,die kann man sich u.U. mit einer Tigersäge erleichtern,kommt auch auf das Trägerbuchsenmaterial an Ms oder Bz leistet da ja einigen Widerstand während man eine Tufnol-oder Novotex-Buchse auch mit einem Lochbeitel zerlegt bekommt.
gruss hein
Alt 20.11.2014, 07:31
Boot: keines mehr
@ Ralf und Hein,
dass mit der Verbindung des Flansches zum Stevenrohr hatte ich nicht angenommen. Schließlich ist derzeit alles dicht und fest - also Welle ziehen und Sägenummer.
Alt 20.11.2014, 19:45
Berichte mal, wie es gelaufen ist...
Alt 21.11.2014, 09:44
Boot: keines mehr
Hallo Ralf,
da ich das Ganze im Zusammenhang mit den Motorlagern in Angriff nehme, ist noch ungewiss ob ich in den nächsten Wochen da bei gehe. Wenn ich dann aktiv werde, berichte ich dann hier den Fortgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
