Alt 05.01.2015, 13:42
chromofish chromofish ist offline
1.361 Danke in 495 Beiträgen
Standard Thermolite Board
Hallo Gemeinde,
kennt jemand diesen Werkstoff?
Hier eine Vertriebsquelle und Beschreibung:
http://www.koenig-kunststoffe.de/son...ite-board.html
Meine Fragen:
Wie lässt es sich verarbeiten? Sägen, Fräsen...?
Entstehende Stäube gesundheitsschädlich?
Eignet er sich für den Bau von Rümpfen?
Hier findet man eine genauere Darstellung des Herstellers:
http://www.spaceagesynthetics.com/th...teproduct.aspx
Rümpfe sind nicht dabei, aber für Kleinboote könnte es doch verwendbar sein?
Bert
Alt 05.01.2015, 17:51
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Hallo Bert,
ich kenne das Material nicht aber Du solltest berücksichtigen, dass das ein Plattensandwich ist. Damit fällt die Option flach, es in irgendeine Art von Kurvenform zu biegen (=Rumpf bauen), denn genau das biegen soll ja verhindert werden.
Sägen/Fräsen geht sicher, die Stäube sind genauso sicher nicht gesund, da die Glasfasern mit irgend einem Harz gebunden sind. Die Menge entscheidet natürlich darüber, wann Du davon tot umfällst
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 05.01.2015, 18:34
Hi Matthias,
ich glaube, es ist eben kein Sandwich, sondern "der Belag oder das Innere", das core-material, das man dann mit Glasfaser überziehen kann. Auch die Biegbarkeit scheint gegeben. Ich habe bei König nach Mustermaterial angefragt und poste dann meine Erkenntnisse.
Aber vielleicht kennt es ja jemand und kann was dazu sagen? Der qm-Preis scheint für 6mm bei 30.- Öcken zu liegen.
Bert
Alt 05.01.2015, 18:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.492 Danke in 8.980 Beiträgen
Mit ähnlichen Laminaten experimentieren auch die Kanuhersteller, (z.B. Esquif
oder Nova Craft), seit das Material Royalex fürderhin für WW nicht mehr
verfügbar sein wird...
gregor
Alt 05.01.2015, 21:03
Benutzerbild von Heimfried
8.816 Danke in 2.367 Beiträgen
Zitat von chromofish Beitrag anzeigen
ich glaube, es ist eben kein Sandwich, sondern "der Belag oder das Innere", das core-material, das man dann mit Glasfaser überziehen kann. [...]
Bert,
in dem Link zum Hersteller, den du oben gepostet hast, heißt es unter der Überschrift:Thermo-Lite Board® Core:
Manufactured with polymer foam and a filter fiberglass lay-up, [...]
Das würde ich schon so verstehen, dass Glasfaser eingearbeitet ist.
Alt 06.01.2015, 09:52
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
500 Danke in 324 Beiträgen
Ich kenne dieses Matterial zwar nicht ,aber mir scheint es ist sehr ähnlich mit
M.u.H. von der Linden GmbH - Coosa: Bluewater
und das habe ich in meinem Boot (offenes Motorsportboot) verarbeitet.
Sägen,Schleifen---leichter als in Holz
Schrauben eindrehen ---leichter als in Holz,die Haltekraft ist aber auch nicht so hoch
Staub und gesundheit---Es ist ein Hartschaum mit Glasfasern durchsetzt und so ist der Staubsaugen für Feinstäube bei mir immer im einsatz
Ich bin noch am restaurieren ...daher habe ich noch keinerlei langzeiterfahrung.
mfg Fritz
Alt 06.01.2015, 10:20
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
mfg Fritz
Hallo Fritz,
würdest du mal etwas zu dem Preis des Materials mitteilen?
Vielen Dank
Alt 06.01.2015, 12:02
zunke zunke ist offline
530 Danke in 233 Beiträgen
http://www.koenig-kunststoffe.de/upl...Lite_Board.pdf
Ist zwar eine Großabnehmerliste, aber das ist ein dehnbarer Begriff.
Gruß Gerhard
Alt 06.01.2015, 12:07
Ich bin auch auf das "Glass layup" angesprungen, da hab ich mich evtl. getäuscht, sorry.
Wenn ich mir das also als "eingeschäumte" Glasmatten vorstelle, dann sehe ich den wesentlichen Vorteil eigentlich nur in einer erhöhten Schlagzähigkeit. Dagegen wird es wohl deutlich schwerer und teurer sein als ein klassisches Schaumsandwich.
Wenn ich einen Rumpf mit maximaler Schlagzähigkeit bauen wollte, würde ich aber trotzdem eher zu einem normalen Wabenvlies (Coremat und wie sie alle heißen) greifen, auch wenn das zunächst eine Form voraussetzt.
Welche Vorteile siehst Du in dem Zeug?
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 06.01.2015, 16:17
Boot: Crownline
Hallo Fritz,
Vielen Dank
Erst mal :Ich habe eben versucht einen aktuellen Preis rauszufinden...ist mir leider nicht gelungen .Die Produktbeschreibung ist noch vorhanden aber leider nicht die größen und stärken der unterschiedlichen Platten .
Ich hatte in 2014 März für eine "Bluewather 26 3/4" 1,20m x 2,40 m x19mm
212,96 € gezahlt. Der Kauf ging über awn.
mfg.Fritz
Alt 07.01.2015, 13:32
Hi, das Material schwebt mir im Zusammenhang mit einer Leichtbauweise für ein Melonseed vor. Aufschneiden zu Strips, konkave-konvexe Fräsungen, überlaminieren. Ich dachte an 6mm Materialstärke.
Es gibt auch von Airex solche fertigen Leisten, aber nicht in dieser Stärke (glaube ich, muss aber erst nochmal dort nachschauen).
Der Preis ist allerdings heftig für Thermolite.
Bert
Alt 07.01.2015, 14:47
Das könnte man auch in klassischer Leistenbauweise machen. Holz hat
übrigens sehr gute Eigenschaften.
oder mal so als Idee... (wenn man Kunststoff laminieren will)
https://plus.google.com/
gregor
Alt 07.01.2015, 16:35
So sehe ich das auch.
Absoluten Leichtbau mit all seinen Kompromissen schaffst Du natürlich nicht mit Holz aber wer will schon ernsthaft mit Nomexwaben arbeiten (und diese bezahlen).
Holz ist unpopulär weil es für industrielle Verarbeitung kaum zu handhaben ist. Die Vorteile von Holz als Sandwichkern sind aber kaum von der Hand zu weisen. Mein letztes Kajak (6 m) hatte WRC-Leisten in ca. 4,5 mm Stärke (5,5 mm vor dem Rundschliff), außen 200g/m2 Hybridgewebe und innen 100g/m2 UD-Carbon. Die Rumpfschale ließ sich selbst vor dem zusammenfügen mit dem Deck mit Kraft nur wenige mm verbiegen.
Statt WRC kannst Du in unseren Breitengraden auch Paulownia verwenden, genauso leicht aber günstiger. Die Kombination mit Carbon ist praktisch unschlagbar, nicht nur preislich!
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
