Propwelle aus Saildrive ziehen
Hallo Motorspezi!
Komme nicht weiter, bin mit meinem Latein fast am Ende. Ich muß meinen Ruggerini mit Saildrive ausbauen weil er nicht mehr schaltet. Selbst mit einem Supermassiven Abzieher regt sich nicht am Prop!Habe div. Filme von Demontage in You Tube gefunden, alle von Volvo! Die ziehen dabei den Prob einfach so ab, dann lösen sie den Flansch und die Welle mit Kegelrad und Lager kommt raus. Alles logisch, ich habe die Schrauben dafür schon gelöst auch die Opferanode. Den Flansch habe ich auch schon fast raus gehabt, dann aber aufgehört um nicht eventuel Schaden zu machen weil es nicht weiterging.(ein Mechaniker meinte , es geht nur von oben nach unten zu demontieren) Für mich nicht nachvollziehbar, alle Wellen gehn nach vorn raus. Wer kann dazu was sagen? Wenn das Teil raus ist, dann kann ich die Welle mit Prop in ein heisses Ölbad legen und die Welle kühlen !! Danke und Bitte Tips |
Ruggerini sollte mittlerweile Lombardini sein.
http://www.lombardinimarine.com/prodotti.aspx?type=mtr Die letzte Seite von -zum Beispiel diesem- http://www.lombardinimarine.com/down...le_s-drive.pdf Servicemanual gibt ne Telefonnummer her. Da würde ich anrufen "Scussi Signrina, Parlare Dedesco?" und mir ne Anleitung oder Explo-Zeichnungen mailen lassen bevor du irgendwas kaputtreisst mit Gewalt. Des kann schon sein das erst die senkrechte Welle gezogen werden muss. Italiener sind doch für kreativen konstruktiven Lösungen anerkannt Workshop manuals haben die für die Motoren http://service.lombardinigroup.it/Index_de.htm da sollte es auch was für Saildrives geben. Frag einfach mal mit der Nummer oder der Type des Saildrive dort an.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (07.01.2015 um 09:13 Uhr) |
