Alt 11.01.2015, 14:52
Hellas Hellas ist offline
Boot: Fairline Corniche/Tender:Super Sims mit 8 PS Honda 4 T
21 Danke in 12 Beiträgen
Standard Motorraum reinigen.
Gestern war ich in der Halle und habe die Motorabdeckplatten von meinem
Boot geholt. Jetzt möchte ich geren den Motor und Motorraum reinigen.
Leider kann ich nicht mit dem HD Reiniger oder Trockeneis dran gehen.
Meine Idee ist den Motor und den Motorraum mit Motorradgelreiniger einzusprühen und mit einem normalen Wasserstrahl wieder abzuspülen.
Das Schmutzwasser könnte ich dann mit einer Pumpe absaugen und bei mir
in der Werkstatt über den Wasserabscheider entsorgen.
Bei dem Schmutz handelt es sich um Öl,Fett und Abgasnebel aus einem schon ern Auspuffkrümmer.
Hat einer eine Idee was ich besser machen könnte.
Gruß Mark
Alt 11.01.2015, 15:15
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
ich würde es mit Bremsenreiniger oder einem anderen Öl/Fettlösemittel versuchen. Dabei auf die hohe Entzündlichkeit achten. Sprühen und Wischen.
Wasser wird nicht so gut funktionieren, das perlt von ölhaltigen auch mit Reiniger versehenden Oberflächen wieder ab.
Beste Grüße
Alex
Alt 11.01.2015, 15:54
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Halo Mark,
hier findest Du so ziemlich alle Methoden und Argumente. Und unter dem Stichwort "Bilge reinigen" in der Suchfunktion sicher noch viel mehr:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=200880
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=180439
Wolfgang
Alt 11.01.2015, 16:03
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hi Hellas
Besser als Bremsenreiniger,der sich M.M nach schnell verflüchtigt und auch noch entzündlich ist,versuchs mal mit Kunstoffreiniger ausèm Industriebedarf/Handwerk.
Löst hartnäckige Verschmutzungen verschiedenster Art.Nehme Ich persönlich für fast alle Reinigungsarbeiten am Auto,Boot, usw. Nach kurzer Einwirkzeit läuft der Schmutz von alleine ab,dann nur noch mit nem Lappen nach und gut ist.Nur wenn du damit arbeiten sollstest,da es sich um ein Konzentrat handelt was mit Wasser 1:5 verdünnt wird
mache vorher ein paar Tests,denn Teilweise,je nachdem welche Art von Kunststoffen/Gummi es sich handelt, löst der Kunstoffreiniger auch an. Die Ist das Zeug was Ich/Wir in unserem Betrieb verwenden.Ok es handelt sich dabei um einen 25L Kanister,Ich fülle mir immer son Liter ab was dann reicht,deshalb kann Ich dir auch leider nicht sagen ob`s da kleinere VE von gibt.
Hits:	165
Größe:	38,6 KB
Alt 11.01.2015, 16:18
Boot: Keins mehr
Oh Sorry auf dem Bild kann man leider nicht erkennen wo es her kommt
Deshalb hier: ecostar b.v.Enschede tel.0031/0534500303 e-mail info@ecostar.nl
Alt 11.01.2015, 23:36
Gruß Mark
Kaltreiniger ist schon ok, beim einwirken kann man mit einer Bürste und einem Pinsel noch etwas nachhelfen
schwierige Stellen kann man noch mit Bremsenreiniger nacharbeiten
Alt 11.01.2015, 23:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...letztes Jahr hat sich bei uns im Hafen ein Mechniker mit Bremsenreiniger depiliert, beim Bilge putzen ,auch sah er nach etwas Sonnenbrand aus
Um einen kompletten Motorraum samt Motor zu putzen würde ich immer etwas in Verbindung mit Wasser nehmen,
ich persönlich bevorzuge da Sadira, Limpia calas/Bilge cleaner ,
das Zeuchs ist wirklich "Heavy Duty"
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
