Problem mit Johnson 6 PS Baujahr 75
Ich hab den Motor in der Tonne laufen lassen, Sprang schlecht an nahm kein Gas an und ging aus .beim überprüfen der Kerzen Gewinde , fest gestellt Gewinde ist durch gedreht (erneuert) Beim lösen der Schrauben um Impeller zu prüfen 2 Schrauben abgerissen, Antriebswelle bleibt im Motor stecken. Lohnt Reparatur überhaupt Wo bekomme ich Die Schrauben, sind keine Norm Schrauben haben Gröberes Gewinde oder andere Steigung wer hat einen Tipp oder Reparaturanleitug Gruß Uli |
wirtschaftlich lohnen tut es sich nie sich mit einem so alten Motor zu befassen
die Schrauben haben Zoll Gewinde die kann dir jeder Händler besorgen, wenn du Orginale haben möchtest unter den Links findest du Ex.Zeichnungen und Rep.Anleitung http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html http://boatinfo.no/lib/library.html
... Schrauben gibts beim Harley-Händler und "Leeroys gebrabbel" ist auch aufschlussreich http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
MfG Bernd
Schrauben
Gruß Hans |
