Furuno Radar welches kaufen
Hallo Gemeinde,
ich bin am dransten mir ein Radar für mein Boot zu kaufen. Zur Auswahl stehen folgende Geräte: Furuno DRS4W WIFI und das Furuno 1623. Das1623 wird seit Jahren gebaut, die Antenne ist kleiner und die Funktionen würden mir reichen. Der Vorteil ist dass der Monitor fest verbaut ist und die Daten per Kabel übermittelt werden. Das DRS4W ist moderner, der Rechner ist im Radom und die Bedienung per I Pad scheint sehr sehr einfach. Hat jemand von Euch eines dieser beiden Geräte und kann mir hier eine Kaufempfehlung abgeben? Vielen Dank im Voraus.
-Grüße vom Bodensee Charly |
also in der Hinsicht das Radar-Systeme vielleicht 10 oder mehr Jahre halten sollen würde ich nicht auf Periphere-Technik setzen deren Aktualisierungszyklus in 6 - 10 Monaten gemessen wird. Ist dein jetzt verwendet iPad in 5 Jahren kaputt und die App gibts nicht mehr im Appstore (oder ist nicht kompatible zum iPad 10) kannst du dein Radar zum Altmetall tragen. Ich würde dedizierte für den Anwendungszweck ausgelegt Hardware vorziehen. Btw. schonmal ein iPad mit feuchten Fingern oder in feuchter Umgebung versucht zu bedienen? Ein Tropfen oder kleinen Feuchtigkeitsfilm auf dem Display und nichts geht mehr. Beste Grüße Alex
Ich weiss nicht wo du fahren willst,
aber das 1623 gibt es komplett für unter 1300eu Ich habs auch, bin sehr zu frieden gruss aus berlin
www.sy-themroc.de
mein Fahrgebiet ist nur am Bodensee. Wo gibt es das Furuno 1623 unter 1300 €? Grüße vom Bodensee Peter
Moin Peter netto gibt es das bei mir
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk |
danke, ist schon gekauft und installiert.
Und bist du zufrieden mit dem Gerät? Wie sind deine Erfahrungen? Hat das Gerät eigentlich einen Radar-Erkennungs-Alarm. Also eine Alarmierung wenn es ein fremdes Radar empfängt?
Beste Grüße Alex |
Nur aus Interesse:
Hat der Bodensee eine Sonderregelung/eigene Regelung die es nicht notwendig macht Binnen-Radar-Anlagen zu nutzen? So nach dem Motto, auf dem See darf man ein kleines Gerät nutzen aber nicht auf den angrenzenden Flüssen?
Gruß Kai |
Du darfst auch auf den angrenzenden Flüssen ein normales Radar Gerät verwenden, wer sagt denn dass es nicht erlaubt ist?
Du darfst damit nur keine Radarfahrt betreiben, dafür bauchst ein zugelassenes Radargerät nebst Wendegeschwindigkeitsanzeige und Radarpatent,
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Laut WSP ist es auf dem Rhein verboten ein nicht zugelassenes Radar zu benutzen. Ein nicht zugalassenes Radar darf nur zu Übungszwecken angeschaltet werden. Bei unsichtigem Wetter ist Radarpatent und ein zugelassenes Radar vorgeschrieben.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Hab ich ja auch geschrieben, jede Fahrt ist eine
Übungsfahrt wenn nicht Radarfahrt vorliegt.
also, es gibt das so eine Verordnung für den Bodensee....Tante Google weiss das. Es sind jetzt auch neue Beschlüsse von allen Anrainerstaaten am Bodensee wegen dem UKW Funk verfasst worden...das nur zur Info! Zurück zum Radar. Das Furuno 1623 funktioniert einwandfrei. Habe ja schonb erwähnt dass es seit Jahren so gebaut wird. Vor Kauf war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das 1623 oder das neuere DRS4W Wifi anschaffen sollte. Jetzt nach Kauf und Erprobung bin ich mir sicher, das Richtige gekauft zu haben. Die Bildschirmgröße reicht und ist zu jeder Tageszeit sehr gut ablesbar. Letzte Woche war ich noch auf einer kurzen Seereise, die Heimfahrt an einem Stück (über 4 Stunden ) von Radolfzell nach Lindau. Das Radar funktionierte einwandfrei, nur meine Seekarte auf dem I Pad stieg nach ca 3 Stunden für kurze Zeit aus, weil das I Pad überhitzte. So kann es natürlich auch bei dem DRS4W passieren, wenn alles über das I Pad läuft.
Radar für schönes Wetter ?
Moin.
Hab ich das richtig verstanden ? ! ? Ein Radargerät welches bei schönem Wetter benutzt werden darf , bei Nebel , wenn es also gebraucht wird , abgeschaltet wird / werden muss , weil die Benutzung verboten ist ? Oder setzt gerade mein Restverstand völlig aus ? Gruß Hermann
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
Ja hast du richtig verstanden, zumindest Binnen. Ohne ein zugelassenes Radargerät, Radarpatent und Wendegeschwindigkeitsanzeiger / UKW Funk ist die Fahrt nicht erlaubt.
Radar und Plotter
Ich habe auf meinem Boot auch ein Furuno 1623.
Als Kartenplotter habe ich ein 10" Laptop (nur für die Navigation) mit Open CPN Software. Auf der Kartensoftware habe ich die Radarringe so eingestellt das sie mit dem Radargerät identisch sind. Wenn die Karte nach der Fahrrichtung ausgerichtet wird ist ein direkter Vergleich der Echos mit den Seezeichen möglich. Bin mit dem Geräten sehr gut bedient. Gruss Hans |
Ich hatte da noch ne andere Frage Zitat:
Alex |
Nein hat es nicht, hat aber einen Wachalarm (Watchman)
