Alt 01.03.2006, 11:12
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Standard Seeventile
mein altes Boot hatte ja keine Löcher im Rumpf, daher mal eine Anfängerfrage:
Wie handhabt ihr die Seeventile von Fäkalientank etc.
Am Anfang vom Urlaub öffnen und am Ende wieder schließen?
Oder geht ihr da auch drann wenn ihr mal einen halben Tag von Bord geht etc ?
Boot an Land ?? Seeventile offen oder geschlossen?
Gruß Olli
da ich möglichst viele Meinungen haben möchte, steht die Frage in verschieden Foren, also nicht wundern
Gruß Olli
Alt 01.03.2006, 11:31
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Hallo Olli,
ich schließe sie wenn länger als einen Tag weg. Denke aber, daß das nicht unbedingt sein müßte.
Ich kontrolliere sie auf Sicht jedesmal wenn ich sie sehen kann (Boot aus dem Wasser ist).
Alt 01.03.2006, 11:37
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Alt 01.03.2006, 20:50
Benutzerbild von ViaConMe
ViaConMe ViaConMe ist offline
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Re: Seeventile
Borddurchführungen, Seeventile und Schläuche sollten mindestens im Frühjahr penibel kontrolliert und ggfls. ausgetauscht werden. Die Toilettenschläuche habe ich mit belüfteten Schwanenhälsen über die Wasserlinie geführt.
Dann allerdings lasse ich im Urlaub im HAFEN die Ventile ständig offen. Was soll dann schon passieren. Ein Schlauch reißt ja nicht ohne äußere Einwirkung von alleine ab.
Auf See schließe ich die Toilettenventile.
www.ViaConMe.de
Alt 01.03.2006, 22:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Olli,
wenn ich nicht auf dem Boot bin, dann wird das Ventil geschlossen.
Denn wenn ein Ventil vorhanden ist, muß es auch versicherungstechnischen Gründen auch geschlossen werden.
Auch bei einer längeren Fahrt ist es ratsam die Ventile zu schließen.
Wenn ich durch die Wellen stampfen muß, füllt sich mein WC-Schüssel von alleine.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.03.2006, 00:10
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Olli,
ich öffne das Seeventil des WCs nur bei Bedarf, die andere Zeit es ist immer geschlossen.
Bei meinem Boot wird der Fäkalientank über ein Seeventil entleert. Wenn mein Boot (Mobo 24') im Gleiten fährt, ist die Sogwirkung so groß, daß der Tank, bei offnem Seeventil, sich von selbst entleert. Das ist grundsätzlich nicht gut. Daher Seeventil zu.
Weiters ist es in meinen Augen eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn das Boot unbeaufsichtigt ist, das Seeventil offen ist und es wird ein Teil undicht (schlauch, schlauchbinder usw.), säuft das Boot einfach ab.
Schöne Grüße
Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
