Alt 02.03.2006, 15:55
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Standard Bootstank???
Hallo an alle.
Bin gerade dabei mein Boot so langsam aus dem Winterschlaf zu holen und dabei kam mir folgende Idee.
Ich habe da noch so einen VW- Tank mit integrierter Benzinpumpe rum zu liegen, den könnte ich ja evtl. noch zusätzlich in mein Boot einbauen.
Jetzt zu meiner Frage. Ich fahre einen 120 iger Mercruiser ( Innenborder ),
der ja eigentlich eine Benzinpumpe hat. Würde überhaupt das Zusammenspiel zwischen integrierter Benzinpumpe (Benzintank) und Benzinpumpe (Motor) funktionieren?
Für jede Antwort bzw. Meinung wäre ich dankbar.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 02.03.2006, 16:19
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
pumpe auf pumpe, kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht
pumpe auf tank und ruecklauf koennte gehen
aber warum,
wenn der neueinbau etwas hoeher liegt als der einbautank sind das doch komunizierende gefaesse, und das ohne 2. pumpe
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 05.03.2006, 08:53
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Du müßtest dir die Pumpe ansehen, in der Regel haben Autos eine Ringleitung, dass heißt die Pumpe fördert immer!! Wenn du das berücksichtigst bei deinem Einbau müßte es funzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
