Alt 10.02.2015, 18:15
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Standard Neulackierung Mercruiser Bravo Z-Antrieb
Lieber Forumsgemeinde,
Nach dem ich schon viel Information aus diesem Forum gezogen haben, hier nun mein Bericht zur Oberflächen-Restauration eines Mercruiser Bravo Three Antriebs:
Ausgangslage:
Mein Antrieb muss laut Rumpfnummer Bj. 2000 sein (Seriennummer auf dem Antrieb nicht mehr lesbar) und wie sehr starke korrosionsbedingte Krater auf der gesamten Oberfläche auf. Der Antrieb war offensichtlich zum einen mit falscher Anode betrieben worden und dann auch nur sehr laienhaft nachlackiert worden. Schwarze Spritznebelränder von einer Abklebung am Spiegel sprechen Bände. Nach langem hin und her beschloss ich den Antrieb abzumontieren und komplett zu sanieren.
Vorbereitung:
Step I: Grundsätzliche Überlegungen
Um einen vernünftigen Lackaufbau und vor allem den bei Aluminium so wichtigen Korrosionsschutz zu gewährleisten, muss der alte Lack ab. Also Entschloss ich mich nach kurzer Internetrecherche für Glasperlenstrahlen. Sandstrahlen ist für Aluminium weniger zu empfehlen. Der Lackaufbau soll dann so weit wie möglich der nachfolgenden Mercruiser Empfehlung entsprechen:
Darüber hinaus kann man weitere Infos unter dem Google-Suchbegriff „repainting mercruiser“ und speziell auf nachfolgender Seite finden:
http://www.boatered.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=97217
Step II: Schutz von Antriebs- und Propellerwelle sowie Wassereinlasskanäle
Bevor ein Strahlen überhaupt möglich ist, müssen alle Teile die nicht gestrahlt werden sollen oder sonst wie eine Aversion vor Sand oder Glasperlen haben (Wellendichtringe, Kardangelenke, gefettet Keilwellenprofile, Zahnräder usw.) sicher geschützt werden. Nach abwägen aller Möglichkeiten entschloss ich mich zu folgender Lösung:
Zunächst werden Antriebs- und Propellerwelle mit Frischhaltefolie umwickelt. Dies dient nur zur Sicherheit falls doch was durchkommt und zum Lackieren müssen beide Wellen sowieso abgedeckt werden. Das sieht dann erst mal so aus:
Die Flanschfläche zum Bellhousing wird mit einem 20 mm Sperrholzbrett abgedeckt welches die exakte Außenkontur der Flanschfläche abbildet und mit einer Gummidichtung (aus alten Autoreifen-Schlauch geschnitten) dichtend mit 6 Stk. M12 x 60 auf dem Flansch befestigt wird. Hierzu zunächst mit dem kreisrunden Ausschnitt des Halses beginnen (Lochsäge). Ausschnitt nicht wegwerfen, dient später als „Unterlegscheibe“ für die Abdeckung der Propellerwelle! Dann das Sperrholzbrett per Schmiergel und Halbrundfeile auf den leicht konischen Sitz des Halses anpassen. Danach die 6 Schraubenlöcher der Antriebsbefestigung und die Außenkontur anzeichnen. Löcher bohren, Kontur ausschneiden. Zum Schluss noch einen Raum für den herausstehenden Schaltzugschaffen. Hierfür die Position einmessen und mit
> 20er Forstner-Bohrer ein ca. 15 mm tiefes Sack-Loch bohren. Ein 125er 500 mm langes KG-Rohr plus Deckel (oranges Abwasserrohr) aus dem Baumarkt passt exakt über den Hals am Gehäuse vom Antriebswelleneingang. Unnötige Rohrlänge entsprechend kürzen! Zusätzlich kann man noch eine Schlauchschelle als Verstärkung im Bereich des Halses über das KG-Rohr setzen und festziehen, geht aber auch ohne. Hier die selbstgeschnittene Gummidichtung
und Sperrholzbrett auf Flansch geschraubt mit dem
KG-Rohr fest auf den Hals geschoben (geklopft) und mit Schlauchschelle gesichert:
Die Propellerwelle schützen wir mit einer 100er HT-Rohr (graues Abwasserrohr). Hierzu benötigen wir eine Doppelmuffe, ein
250 mm langes gerades Rohr sowie einen Deckel, sowie eine Unterlagscheibe M24 und die kleinere Propellermutter (des hinteren Propellers) und das Ausschnittstück von der Lochsäge aus dem 20mm Sperrholzstück. Die Kombination aus Rohr + Doppelmuffe + Deckel provisorisch bis zum Anschlag zusammenstecken und mal provisorisch über die Propellerwelle auf den Antrieb stecken. Jetzt wird klar wo genau das Rohr später sitzt und seinen Anschlag findet. Jetzt noch Holzstück, M24 Scheibe und Mutter in der Länge dazu packen, Gesamtlänge messen und die Längendifferenz zur Propellerwelle abziehen und diese Differenz am 500mm HT-Rohr abschneiden. Fertig montiert mit Dichtungen sollte es dann so aussehen:
Die Wassereinlassbohrungen verschließe ich mit M5 Hülsenmuttern aus dem Möbelbereich des Baumarkts in Verbindung mit M5x40 sowie M5x50 Senkkopfschrauben und 6x3er O-Ringe für kleines Geld aus der Bucht. Hier erst mal die Hülsenmutter mit Senkkopfschraube und je einer O-Ringdichtung an jedem Ende:
Und hier die verschlossenen Kühlwassereintrittskanäle:
Bevor es zum Glasperlenstrahlen geht, wurde vom Strahlkabinen-Vermieter noch abbeizen bzw. chemisches Entlacken empfohlen. Zum Entlacken habe ich den Blitz Entlacker der Fa. Scheidel verwendet. Die Geleeartige Masse einfach mit dem Pinsel auftragen, stundenlang einwirken lassen und mit dem Hochdruckreiniger wieder abstrahlen. Nun ja, das Ergebnis spricht für sich: Das Gel hat zwar Teile des Lacks gelöst, ich bezweifle aber die Notwendigkeit, allerdings war der Aufwand auch gering, aber seht selbst:
Nach dem Hochdruckreinigen mit Wasser ist das Ergebnis wie folgt:
Dann mit dem Z-Antrieb ab in die Strahlkabine und losgelegt …. Sehr, sehr, sehr mühselig! Nach 5 Stunde (!!!) war es dann endlich so weit, der Lack war ab. Hurra!
Jetzt kann es mit dem eigentlichen Lackaufbau losgehen:
Schritt 1: Abbeizen mit Alumiprep 33. Aufbringen der wässrigen Beize mit einer Handpump-Sprühflasche, kurz einwirken lassen und dann mit dem Hochdruckreinger wieder alles abspülen. Die Säure soll die letzten Oxidationen auf der Oberfläche und vor allem in den Korrosionskratern beseitigen und die gesamte Oberfläche entfetten. Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus, leichte Schlieren und eine noch hellere Oberfläche:
Schritt 2:
Oberflächenvorbereitung zur Haftvermittlung mit Alodine 1201. Diese ebenfalls wässrige Lösung wieder mit der Handpump-Sprühflasche aufbringen, bis die komplette Oberfläche durchgehend benetzt. Das Alodine nicht Abwaschen sonder einfach antrocknen lassen. Danach ist der Antrieb leicht grünlich bis goldfarbig. Jeder der schon mal Airliner unlackiert beim Hersteller gesehen hat, erkennt den Farbton wieder von den grundierten Boings und Airbussen ... der Antrieb sieht danach so aus:
Schritt 3: Teilgrundierung mit Sea-Line "Epoxy Primer Anticorrosion" nur der korrodierten Bereiche, die im Anschluss gespachtelt werden sollen.
Schritt 4: Spachteln der korrodierten Bereiche mit Sea-Line "Universal Epoxydspachtel" und anschließendes schleifen erst mit 80er später mit 180er Körnung. Anfänglich mit Excenterschleifer, den Rest per Hand mit dem Schleifschwamm. Das ganze zweimal !!!
Schritt 5: Erneute Oberflächenvorbereitung zur Haftvermittlung mit Alodine 1201. Durch das Schleifen teilweise wieder bsi auf das Aluminium muss dieser Schritt erneut erfolgen. Danach sieht der Antrieb wie folgt aus:
Schritt 6:
4-fache Lackierung mit Sea-Line "Epoxy Primer Anticorrosion". Spritzpistole Sata LM/B-92 mit 1,6er Düse. Vorher unbedingt die tiefen Schraublöcher an den Deckeln mit dem Pinsel von Hand austupfen bzw. vorstreichen, da hier der Sprühnebel nicht deckend hinkommen kann. Dies gilt auch für die spätere Lackierung mit der Deckfarbe! Die Grundierung lässt sich sehr gut verarbeiten (spritzen). Bereits nach 15-20 Min. Ablüftzeit kann man mit dem nächsten Sprotzvorgang Nass-in-Nass fortfahren. Das Ergebnis sieht dann so aus:
Schritt 7: 4-fache Lackierung mit Sea-Line "2K-PUR-Bootslack" in RAL 9005, dies entspricht dem Farbton Mercruiser Phantom Black. Hier habe ich von Spritzvorgang zu Spritzvorgang die Ablüftzeit immer um 15 Min. erhöht. D. h. Ablüftzeit nach dem 1. Spritzvorgang 15 Min., nachdem 2. Gang 30 Min., nach dem 3. Gang 45 Min.. Das Ergebnis sieht nun so aus: Was soll ich sagen, dat Dingens sieht aus wie neu ...
Fazit:
Zeitaufwand:
- Anpassen und Anbringen der Schutzrohre und Wassereinlassabdichtung 4h
- Abbeizen und abstrahlen ca. 1h
- Sandstrahlen 5h
- Beizen mit Alumipre 33 und behandeln mit Alodine 1201 2h
- Ständer bauen für eine optimale Arbeits- und Lackierposition 3h
- Teilgrundieren 1h
- Spachteln und Schleifen in zwei Druchgängen 4h
- 4-fach Grundieren 2h
- 4-fach Lackieren 2h
Summe: 24h
Hört sich nach nichts an, wenn man aber die Wegezeiten für die Logistik, Materialbeschaffung, Internetrecherche etc. betrachtet, waren es locker gefühlte 300h.
Materialaufwand (gerundet):
- Schutzrohre und Wassereinlassabdichtung ca. 20,- EUR
- Beizmittel Blitzentlacker Rapid der Fa.Scheidel 20,- EUR
- Sandstrahlen 5h 80,- EUR
- Alumipre 33 und Alodine 1201 bezogen von http://www.aircraftspruce.eu 120,- EUR inkl. Versand.
- Ständer für optimale Arbeits- und Lackierposition Stahlrohre hatte ich, braucht nur die 4 Stk. M12x120 DIN933 10,- EUR
- Epxoxy Grundierung Anticorrosion (27,- EUR) + Verdünnung 2303 (15,-EUR ) und 2K PUR Bootslack (50,- EUR) + Verdünnung BLN-V824 (15,- EUR) und Universaö Epoxidspachtel (22,- EUR) alles von Sea-Line bezogen bei http://www.shop.bootslacke-nord.de für zusammen 140,- EUR
Summe: 390,- EUR
Für das 10-fache bekommt man den Antrieb auch komplett neu!!!
Nächste Schritte:
- Einen neuen Mercruiser Dekorbogen (Aufkleber) habe ich mir für 15,-US$ aus USA mitbringen lassen.
- Gimballager und Faltenbalg werden noch vor der Montage des Antriebs getauscht. Da will ich jetzt erst mal Ruhe haben.
Wenn das Essemble wieder komplett am Boot montiert ist, werde ich mal ein "Abschlussfoto" einstellen... jetzt kann der Lackaufbau erst mal wochenlang in der Heizung durchtrocknen und aushärten, bevor mit der Montage begonnen wird.
Doch bis dahin wünsche ich allen Gleichgesinnten, viel Spaß bei der Winterarbeit am Boot und eine tolle Saison 2015 ...
Viele grüße aus dem Nordschwarzwald sendet Euch
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Geändert von Solpat (10.02.2015 um 22:29 Uhr)
Alt 10.02.2015, 18:24
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.061 Danke in 419 Beiträgen
Moin Oliver,
ich habe genau das gleiche Problem und bin ebenfalls am überlegen es so wie du zu machen. Alternativ kommt nur ein neuer Antrieb in Frage.
Leider funktionieren deine ganzen Links zu den Bildern nicht. Eigentlich ist BB-Code aktiv.
Ich werde mir das morgen noch ein mal in Ruhe durchlesen.
Würde mich aber bei weiteren Fragen gerne noch mal melden.
Gruß Markus
Alt 10.02.2015, 22:22
Boot: Nauticat 35
Hallo Markus,
danke für den Hinweis. Habe jetzt den Bericht nochmal überarbeitet und die Bilder direkt im Text entsprechend den Arbeitsschritten reingehängt. Hoffe das passt so.
MfG
Oliver
Geändert von Solpat (10.02.2015 um 22:30 Uhr)
Alt 10.02.2015, 22:38
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Mal ganz ehrlich,möglicherweise ist der Antrieb jetzt wieder geschützt gegen Gammeln,aber wie neu ist nun wirklich anders!
Würde mir nie einen Antrieb ans Boot bauen der SO aussieht! Ich hab auch schon welche lackiert,aber das sah dann schon anders aus!
Da wäre doch mehr drin gewesen bei soviel Arbeit!
Es sei den die Optik ist egal und es geht nur um Korosionsschutz.
Mfg Michael
Hits:	1549
Größe:	85,6 KB
ID:	601062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	111,6 KB
ID:	601063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1284
Größe:	94,6 KB
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 11.02.2015, 18:07
Jetzt habe ich mal eine ganz blöde Frage......
Wäre es nicht einfacher gewesen das Getriebe einfach zu zerlegen?
Oder ist das A zu zeitaufwändig oder B bringt nichts, weil du dann Sand in dem Gehäuse hast?
Gruß Markus
Alt 11.02.2015, 18:14
Boot: Keins mehr
Auf jeden Fall baut man so ein Getriebe nicht ohne viel Wissen und Spezialwerkzeug wieder vernüftig zusammen,glaube ich!
Wenn es komplett in Teilen ist kann man es vor dem Zusammenbau schon richtig reinigen!
Mich wundert hier die schlechte Oberfläche obwohl gespachtelt wurde.
Das kenn ich so nicht.
Mfg Michael
Alt 11.02.2015, 18:21
Tja mal sehen was ich da machen werde.
Mein Antrieb sieht so aus:
Hits:	499
Größe:	127,9 KB
ID:	601191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	134,1 KB
ID:	601192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	651
Größe:	134,5 KB
Gruß Markus
Alt 11.02.2015, 22:18
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Das würde mich auch interessieren. Der sieht ja ganz schön schlimm aus . Bin gespannt auf die Tips der Profis.
Alt 11.02.2015, 22:23
Jupp, werde mir wohl eher einen neuen kaufen, den alten kann ich dann immer noch in ruhe fertig machen.
Der Dampfer soll ja bald wieder ins Wasser.
Gruß Markus
Alt 12.02.2015, 02:08
kommt drauf an auf was du Wert legst,
wenn es ein Wasserlieger ist, reicht saubermachen grundieren 2-3 Schichten AF drauf und ab ins Wasser damit
Alt 12.02.2015, 12:10
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Mfg Michael
Jo, die Lackoberfläche ist schon sehr grob. Ich hatte das Problem auch, als ich mein Boot mit 2K-PUR-Lack lackiert habe. Das Problem ist wohl, das das richtige Mischungsverhältnis zwischen Farbe/Härter und Verdünnung ganz penibel eingehalten werden muss.
Auch ist die Spritzpistole nicht unerheblich, bei mir ist es mir einer 1.2er Düse am besten geworden, die anderen, vor allem größeren Düsen haben diesen Effekt verstärkt. => HVLP Spritzpistole ist ein absolutes muss!
Wenn man am Schluss nochmal mit sehr viel Lösemittel und wenig Farbe (in den leer-gespritzten Becher einfach einen Schluck Verdünnung kippen) übernebelt, wird die Oberfläche noch einen Tick besser....
Aber PUR-Lack ist nach meiner Erfahrung nicht recht "anwenderfreundlich", mit jeder billigen Baumarkt-Spraydose wird die Oberfläche schöner...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 02.03.2015, 21:16
Boot: Nauticat 35
... muss den Strang nochmal hervorholen, u. a. weil ich inzwischen noch weiter gemacht habe:
Das Gimbal Housing hatte auch bereits Korrosionsspuren. Also auch hier galt es erst mal mit Glasperlstrahlen dem alten Lack an die Substanz zu gehen. nach einer 1h war das Gehäuse wieder blank. Danach wieder Aluminprep 33 und Alosine 1201 drauf:
Anschließend 2x grundieren mit 2K Epoxid anti corosion primer von Nord-Lack:
Achtung: Wegen der sehr starken zerfurchung der Oberfläche mit zum Teil sehr tiefen "Taschen" mussten diese vorab mit dem Pinsel ausgestrichen werden, da der Spritzpistolen-Farbstrahl hier nie deckend hinkommen kann.
Anschließend noch 3x PU 2K-Lack auch von Nord-Lack in RAL 9005:
Parallel hierzu noch die Trimsender (beide) getauscht. Größte Herausforderung sind die Kabel durch die relativ kleine Öffnung am Transom zu ziehen. Dies geht nur indem man die Kabel NACHEINANDER an einer dünnen Schnur durchzieht. Für beide zugleich sind die Stecker zu dick .
Anschließen die Klammer ordentlich positioniert und angezogen:
Zum Schluß schon mal den neuen Sierra Kreuzgelenkbalg mit Quicksilver "Bellow-Adhesive" aufgezogen und die Schelle gut angezogen. Sieht dann montiert (übrigens auch ohne spezial Balg-Werkzeug) problemlos zu bewerkstelligen. Sieht dann von innen betrachtet so aus:
In ein paar Wochen geht es dann mit der Montage des Gimbal Housings weiter, ich werde berichten ...
MfG
Oliver
Alt 02.03.2015, 21:24
sieht doch schon mal klasse aus
Alt 02.03.2015, 21:29
Boot: Keins mehr
Ich melde da mal Bedenken an wegen der Abdichtung Antrieb/Bellhousing !
Bei der welligen Oberfläche glaub ich kaum das hier noch eine Abdichtung stattfindet.
Mfg Michael
Alt 03.03.2015, 14:05
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
Ich habe meinen Antrieb auch neu lackiert. Das Transom habe ich strahlen lassen und den Antrieb habe ich auch gebeizt und dann geschliffen. Das Beizen brauchte 5 Gänge.
Dann habe ich 3x grundiert mit "Standox Etching Adhesion Primer U3100"
Darauf kamen die ersten beiden Schichten "VCTar2"
Nun konnte ich die noch vorhandenen Grübchen mit Epoxyspachtel glätten
Darauf kamen weitere zwei Schichten "VCTar2"
Nun habe ich zwei Schichten Phantom black von Quicksilver und zwei Schichten Leveler aufgetragen.
Nun sieht der Antrieb so aus wie auf dem Bild. Um die stellenweise Orangenhaut, Staubeinschlüsse und drei Nasen weg zu bekommen wird er jetzt nochmal mit 1000'er Wasserschleifpapier nachgeschliffen und bekommt dann nochmal zwei Schichten Leveler.
Dann sollte er fast wieder wie neu aussehen und eine gut ausreichende Schichtstärke haben
Hits:	995
Größe:	85,3 KB
Alt 09.05.2015, 22:32
Boot: Nauticat 35
Standard Habe fertig! Na ja fast ...
Hallo ,
melde Vollzug. Habe den Antrieb nebst Trimzylinder und Schrauben wieder montiert. Alle Dichtungen neu und die Flanschfläche schön mit Hylomar bestrichen. Fehlt nur noch die Montage der Trimzylinder und deren Einstellung, aber die nächsten Feiertage sind ja schon in Sicht.
Hier noch mein "ABschlußbild" der Aktion. Bin zufrieden mit dem Ergebnis. Die Mühe wars wert.
MfG
Oliver
Alt 11.05.2015, 21:59
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Mal ne blöde Frage. Kann man nicht besser vor dem Lackieren die Teile noch mal Eloxieren ?
Alt 11.05.2015, 22:11
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Oh Ha
da habe ich ja noch was vor mir
Alt 11.05.2015, 22:23
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Das Problem mit dem Bravo kenne ich
Hab es selber mit Spraydose und Schleifmaschine gemacht, nicht vergleichbar zu euren arbeiten aber dafür nur ein Tag Arbeit. Und alles für unter 50 Euro
Hab es jetzt mal seit langem aus dem Wasser geholt und passt im Moment keine Korrosion
Hits:	442
Größe:	64,1 KB
ID:	622172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	945
Größe:	75,8 KB
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
