Alt 14.02.2015, 19:11
Shetlander Shetlander ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha Tach Trim Anzeige funktioniert nur "halb"
ich hab mir vor kurzem einen relativ neuen (2006er) Selva F60 EFI gekauft und auch schon fleißig dran "gebastelt".
Nun fiel mir auf, dass die Trim Anzeige irgendwie nicht korrekt funktioniert.
Wenn der Motor ganz runter getrimmt ist, dann werden immer noch 2 Striche anzeigt, was eigentlich nicht sein dürfte. Wenn er den Trim Level übersteigt und zum Tilt wechselt, ist nur die Hälfte der Anzeige gefüllt. Die scheint mir quasi nur halb zu funktionieren, denn von ganz unten bis zu einem bestimmten Punkt, kommen die Strichlein brav hinzu, eben bis zur Hälfte (3) genau und dann gehts nicht weiter.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Anbei ein Bild von dem Teilchen, welches übrigens dabei war und kompatibel sein müsste, da Yamaha und Selva bekanntlich die selbe Technik haben.
Alt 14.02.2015, 19:36
Hat sich erledigt, habs gerade selbst rausgefunden. Zwischen Motor und Aufhängung ist so ein "Nubsi" der ein Bisschen eingerostet ist (Wie kann man sowas bauen...) Deswegen hängt er ein Bisschen. Mache ich morgen gangbar, dann lüppt das wieder.
Alt 14.02.2015, 19:40
Werte zum überprüfen: (Einstellung……)
Geber Yamaha Trim: ab 2001:
Up-280; mid-150; Down-10 Ohm
Messen ohne angeschlossenes Instrument. (Sensorkabel trennen…..)
(die Geberleitung gegen Masse..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
