Schraubenproblem
Hallo an alle,
wollte meine Bootssitze montieren, nur sind die dazugehörigen Schrauben etwas zu kurz. Naja, kein Problem, nimmst ne andere. Scheibenkleister, andere Steigung oder wie man das nennt. Lässt sich nicht mal eine Umdrehung in die Muttern der Sitze schrauben. Was sind das für Schrauben??? Kennt jemand so etwas und wenn ja, woher bekommt man diese? Danke für Eure Hilfe Gruß Thomas |
Hi Thomas....
das Gewinde ist doch schon ein vollkommen anderes.... Prüfe doch bitte erst mal, um was es sich da handelt. .. Könnte auch ein Zoll-Gewinde sein.....oder? Sind die aus so einem Allpa-Bootssitz? Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Das ist ja die Frage, um was handelt es sich da, ich als Laie sehe nur, dass die Gewindesteigung eine ganz andere ist und normale Schrauben sich nicht in die im Bootssitz eingelassenen Muttern einschrauben lassen.
Bootssitze sehen äußerlich denen hier gleich (PaidLink). Allpa steht nix drauf. |
Ich habe die gleichen Sitze wie du.
Hatte das selbe Problem und habe es umgangen indem ich einfach eine Drehplatte an den Sitz geschraubt habe und de Platte dann auf meine Holzplatte. Ansonsten einfach mal zum Schraubenfachhandel fahren, die sollten wissen welche Schrauben du brauchst. Wenn ich das was ich gelesen habe richtig interpretiere könnte es sich um 1/4 Zoll handeln, die haben angeblich 6,35 mm http://www.ebay.de/itm/10-Zollschrau...item1c1b3a61fb (PaidLink) Da stehen die Daten der Zollschrauben, dann kannst du macl nachmessen
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995
Wenn ich das jetzt alles richtig gemessen, dann müssten für mich diese hier richtig sein: Linsenkopf Inbus 1/4-20 UNC x 1 3/4 V2A, die sind dann 7 mm länger wie meine und das müsste reichen, um meine fehlenden 5 mm zu überbrücken Drehteller kommt bei mir auch drunter, nur in der Form: http://www.ebay.de/itm/universelle-D...-/321526086751 (PaidLink) und die sind etwas stärker als die Blechdrehteller.
Bestelle die Schrauben jetzt mal, kosten nicht so die Welt. Melde mich dann wieder, wenn sie passen ... Danke und Gruß Thomas
Selbst wenn du die Kunststoffdrehteller verwendest sollten die Orginal Schrauben aber reichen.
Die Sind ja auch nicht sonderlich stark Ich wollte eine 12mm Holzplatte drunter machen da waren die Schrauben zu kurz
Hab schon probiert. Originalschrauben reichen nicht, wie gesagt, ich kratze zwar an der Mutter, Schraube ist 5 mm zur kurz für die Drehteller.
So, schrauben sind heute angekommen. Es sind Zollschrauben 1/4-20 UNC x 1 3/4 V2A. Und die passen hervorragend in die Muttern vom Bootssitz.
Achtung V2A! Die sind nicht meerwasserbeständig, setzen schnell Rost an. Das ist mechanisch kein Problem, sie halten trotzdem. Aber dir läuft die Rost-Sauce unten raus.
Für Meerwasser immer V4A nehmen. |
Die originalen vom Bootssitz waren nur verzinkt, Meerwasser bin ich nicht unterwegs, also denk mal, für mich ausreichend.
