Alt 23.02.2015, 20:54
Heiko E. Heiko E. ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard johnson 6ps Fernschaltung
ich bin stolzer Besitzer eines Johnson 6PS Zweitakter Außenbordmotor Baujahr 1996.
Modelnummer:BJ6DRLEDS
Der Motor ist aktuell mit einer Fernschaltung ausgestattet über der sich die Gänge schalten lassen, sowie das Gas bedienen lässt.Die Lenkung erfogt über die Pinne. Nun möchte ich diese Fernschaltung abmontieren, so dass ich Gas und Schaltung direkt am Motor bedienen kann. Der Umbau für das Gas ist denk ich kein Problem. (Einfach Gestänge aushängen und umstecken).Welche Komponenten benötige ich für diesen Umbau der Schaltung? Ein Griff für die Schaltung ist am Motor nicht vorhanden aber eine Halterung zwischen Pinne und Joke , die wahrscheinlich für einen Griff vorgesehen ist.
Beste Grüße Heiko
Alt 23.02.2015, 21:15
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Wo geht denn der Schaltzug hin ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 23.02.2015, 21:32
Links neben dem choke
Alt 23.02.2015, 21:45
Hier ein paar Bilder zur aktuellen Situation
Hits:	101
Größe:	53,7 KB
ID:	604119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	87,3 KB
Alt 23.02.2015, 22:11
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Zitat von Heiko E. Beitrag anzeigen
)Welche Komponenten benötige ich für diesen Umbau der Schaltung? Ein Griff für die Schaltung ist am Motor nicht vorhanden aber eine Halterung zwischen Pinne und Joke , die wahrscheinlich für einen Griff vorgesehen ist.
Guckst Du hier.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 28.02.2015, 15:18
Habe mir jetzt selber was gebaut, war leichter als ich gedacht habe. 😃
Ein einfaches Gestänge mit einem Holzgriff funktioniert genau so gut. Somit habe ich mir viel Geld gespart.
Jetzt Spiel ich mit dem Gedanken den Motor von 6ps auf 8ps zu tunen.
Wie kann man das machen und ist das überhaupt für den Motor schonend?
Alt 28.02.2015, 22:51
kannst du ruhig machen, der Motor hat orginal 8PS und ist nur gedrosselt
im Forum findest du einige Tröts zu dem Thema,
ich glaube bei deinem Motor ist es nur die Düse und das Loch in der Platte zwischen Vergaser und Flatterventilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
