Alt 04.03.2015, 14:56
Smolly Smolly ist offline
Boot: Hurley22
42 Danke in 28 Beiträgen
Standard Vorstag + Rollreff
fährt einer diese Variante und kann mir Lösungsansätze geben?
Möchte neben der Rollreff falls das Vorsegel reißt einen Vorstag haben um ein anderes Vorsegel mit Stagreitern zu nutzen.
Micha
Alt 04.03.2015, 16:06
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
mmh, gibt es keine Stagreiter die vielleicht um die Rollstange rum gelegt werden können?
Beste Grüße
Alex
Alt 04.03.2015, 16:14
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Beste Grüße
Alex
Nein, die gibt es nicht
Christoph
Alt 04.03.2015, 16:15
warum nimmst Du das gerissene Segel nicht weg und setzt ein zweites ganz normal?
Christoph
Alt 04.03.2015, 16:21
Boot: Hurley22
Ich wusste das die Frage kommt
Weil ich nur eins habe und kein anderes investieren will.
Es ist schon geflickt und soll erst erneuert werden wenn der Refit kommt.
Habe noch div. Vorsegel des gleiches Bootstypes nur als Reiterversion.
Alt 04.03.2015, 17:19
Ob Du vom Segelmacher nen Keder an die vorhandenen Segel nähen lässt oder Dir ein zweites Vorstag montierst dürfte kostenmässig aufs min. gleiche raus kommen.
Ich glaube sogar ein zweites Vorstag wird teurer.
Christoph
Alt 04.03.2015, 17:31
Boot: SY Ohlsen "29
es gibt sowas, ein Sturmsegel welches um ein bestehendes Rollsegel gezogen werden kann.
Das würde sich doch auch mit dem bestehenden Segel machen lassen. Zwar ist garantiert für die Belastung ein durchgehender Schlauch sinnvoll. Einzelne Laschen gingen aber vielleicht auch.
Man könnte aber natürlich auch einfach einen Keder einnähen lassen.
Beste Grüße
Alex
Hits:	220
Größe:	51,0 KB
Alt 04.03.2015, 20:16
raccoon raccoon ist offline
186 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Micha,
wir haben bei unserer "Kleinen" am Neusiedlersee eine Genua am Rollreff üblicherweise und auch eine Sturmfock an Bord. Diese ist leicht zu setzen, wenn die Genua eingerollt ist. Bei den Stagreiter sind Schnüre mit großen Holzkugeln (wie eine Perlenkette) befestigt, die so um das Rollreff befestigt werden. Damit verteilt sich der Druck, wir haben die Sturmfock zwar fast noch nie verwendet, allerdings gab es bei diesen paar Mal nie einen Schaden an der Genua. Frag mal bei einem Segelmacher nach, kann ja nicht nur unserer gekannt haben
lg
Claudia
Unsere fünfmonatige Segelreise von Deutschland nach Spitzbergen und ein bisschen weiter gibt es nun bei Amazon in Buchform und für den Kindle zu lesen. Hitzefrei - ein Sommer auf Spitzbergen. Unsere anderen Reisen findet ihr auf symagellan.wordpress.com
Alt 04.03.2015, 20:28
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Ich habe zwei Spifallen, eines wird sehr stramm durchgesetzt und mit dem anderen hisse ich meine Leichtwindgenua (die hat Stagreiter)
Alt 04.03.2015, 20:48
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Hallo und Moin Moin,
zum Thema Vorsegel ändern, von Stagreiter auf Profilkeder. Die Preise hierfür liegen im Lübecker Raum bei ca.
15 - 20,- €/ Meter Vorstag. Nicht so wirklich billig.
Eine günstige Lösung wäre, wenn du nicht reffen oder rollen willst,kurze Riemen mit jeweils einer Öse am Ende
anfertigen zu lassen. Die Riemen ums Vorstach legen und die Stagreiter des Segels in die Ösen einhaken.
Du kannst das Segel normal setzen, hast aber keinerlei Refffunktion.
Die nächste Variante wäre kurze Profilkederstücke, ca. 15-20 cm lang, mit etwas Segelstoff und einer Öse zu versehen.
In den Fall könntest du die Kederstücke im Vorstag hochziehen und die Stagreiter in den Ösen einhaken.
Normales setzen des Segels wäre möglich, ebenso das Einrollen und reffen. Könnte jedoch beim Einrollen unter Druck
dein Vorstagprofil belasten.
Alternativ nach einem gebrauchten Segel Ausschau halten und evtl. deine
alten Segel in Zahlung geben.
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alt 04.03.2015, 20:52
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.671 Danke in 4.149 Beiträgen
Du hast quasi das gleiche Problem wie bei 2 Vorstagen, du bekommst die nie richtig durchgesetzt. Daher haben viele zurückgerüstet. Allerdings gibt es auch Berichte, wo für ein zweites Vorstag Dynemamaterial verwendet wird, was nur bei Bedarf montier und durchgesetzt wird. Da kannst du deine Stagreitersegel dann hissen.
Nelson Mandela
Alt 04.03.2015, 22:38
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.353 Danke in 1.297 Beiträgen
Hab ich, für die Sturmfock, musst aber Tauschäkel als Stagreiter nehmen - und die, also das Vorsegel mit Tauschschäkeln als Stagreiter, könnte man auch über ne Rollreffanlage ziehen, wenn keine Fock drin ist.
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger.
Alt 05.03.2015, 16:42
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
So würde ich es machen. Muss natürlich am Mast entsprechend passen aber wenn du das mit einer Winsch durchsetzen kannst, sollte dass doch auch gehen. Ich glaube beim Corsair (oder nem anderen Trimaran) sind sind alle Stage und Fallen aus Synthetik, auf der BOOT sagte man mir, dass sei stabiler als Draht.
Musst dir halt einen entsprechenden Punkt an Deck setzen wo du das zweite Vorstag befestigst.
Chris
Alt 06.03.2015, 08:19
Segeltechnisch gesehen bleibt das natürlich Käse, weil dir die eingerollte Fock die Anströmung der gesetzten Fock versaut. Also Höhe schinden ist mit dem Setup nicht wirklich. Alternativ könnte man auch die Rollfock wegnehmen und den Ersatz "fliegend" fahren. Versuch macht kluch
Nelson Mandela
Alt 06.03.2015, 08:39
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Ich habe das hier: http://www.bootswelt.de/Rubrik1/proyachtcoversail.htm als Genua I, die ich bei Bedarf über den aufgerollten Selbstwender ziehe. Sieht komisch aus, funktioniert und fährt aber wirklich bestens.
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
