Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Wasserterrasse bauen...
Ich baue aus zwei Schwimmkoepern(gfk) eine Terrasse fuer unseren See. Mit was pinsele ich die? Ich wuerde irgentwas dickfluessiges bevorzugen. Habt ihr tips? vom Handy geschrieben
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Mit nem Pinsel?
den konnte ich mir einfach nicht verkneifen... Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF)
Klar, oder pinselst du mit ner Rolle?...
Wenn Du schnell fertig sein willst, nimm einen Quast
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Das heisst Klabatsch...:rolleyes:
Warum eigentlich dickflüssig? Das ist doch viel zu schwer um das mit nem Pinsel dran zu kriegen. Das gibt Muskelkater.
Gruß René
Es sollte eine Beschichtung sein die recht robust ist.
Oder ob ich Bitumenkaltanstrich nehme? Aber das wird nix mitm Pinsel...
Teeröl mit Diesel verdünnt, Holz 1 Jahr drin einweichen lassen, hält ewig
Darf man nur nicht mehr Nee, im Ernst, nimm erst mal das richtige Holz z.B. Mukulungu https://www.google.de/webhp?sourceid...errassendielen dann brauchst Du auch nur ein sauberes Öl mit dem Du es gegen UV schützt und alles wird gut.
Wie groß ist den der See? Wäre vielleicht ein Aspekt, welche Mittel man verwendet.
Auch wenn man mit nackter Haut darauf liegen möchte...... |
Brrrrr,
Nee Jungs. Es geht mir nur um den Schutz der Schwimmer(Pontons) Ich hätte gern ne Dicke Beschichtung dafür die ich nich jedes Jahr neu machen muss da das Ding ne ganze weile drinne bleibt. Material wie gesagt ist GFK.
Also...ein richtiger Mann, trägt seine Alte schwimmend auf den Teich und hält Sie in die Sonne, bis Sie sagt,"baden". Dann kannst du Sie fallen lassen. Da musu nix anpinseln.
...der Micha grüßt Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
GFK? Epoxy. Oder http://www.svb.de/de/grundierung-vc-tar2.html
Alte ... pinseln... dickflüssig...
Immer dieses Kopfkino... Gruß René
Bei GFK würde ich dann wie beim Boot vorgehen. Etwas wie VV Tar raufbringen und als Bewuchsschutz ein AF
Hatte nur gehofft das es irgent ne dicke pampe gibt die ich da rauf haue und somit die naechsten jahre ruhe habe. vom Handy geschrieben
Ok, wir fassen zusammen:
Suche fuer meinen schwell.....ähhh.....schwimmkoerper ne dicke schutzpaste weil der staendig feucht ist. Die sollte sich gut mit dem pinsel vertragen... vom Handy geschrieben
Hundewelpen, kleine niedliche Hundewelpen, Hundewelpen, kleine niedliche Hundewelpen, Hundewelpen, kleine niedliche Hundewelpen....
Mach die Bilder in meinem Kopf aus!!! |
Pass bloss auf dass Dir keine Muschi auf den noch frischen, feuchten Schwell - äh Schwimmkörper steigt
