Boot liegt schief im wasser
Hallo an euch alle
Hallo und guten tag aus norwegen ich habe da mal eine kurze frage, habe mir vor 3 wochen mein erstes boot gekauft ein Bernateu Antares 5.80 mit suzuki ausenborder mit 90 ps jetz zur meiner frage, das boot liegt ein wenig schräg im wasser ca.1,5 bis 2,5 cm zur setuerbord seite geneigt. woran kønnte das liegen? habe schon alles was lose ist also angelen und diverse kisten nach links gestellt ohne nenneswerten erfolg :-( also falls einer von euch boot-profis mir einen tipp oder eine anregung geben könnte würde ich mich sehr darüber freuen |
Ist eine Seite schwerer als die andere. Eventuell durch eine Batterie oder den Anker
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
dachte ich auch erst aber batterie und auch anker sind mittig im boot angebracht,
kønnte es sein das die kabel und schläuche der lenkung die ursache sind? denn die sind auf der steuerbord seite? aber eigentlich sollte derren gewicht durch die angeln und kisten ausgeglichen sein Hmm ich habe echt keine ahnung :-( |
Vielleicht solltest du mal etwas abnehmen
Nein war Spaß !!! Wo sitzt denn der Tank ? Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Erst mal Willkommen im Booteforum von mir
Ist Wasser in der Hilfe oder in getrennten Hohlräumen (links oder rechts) ? Wie siehts aus mit Wassertank , falls vorhanden? MFG Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Hallo: Gibt es vielleicht einen Wassertank oder Treibstofftank der nicht in der Mitte verbaut wurde.
Gruß Uli
Sorry Zu Spät
Bei einem fast 60m langen Boot und unveränderbarer Neigung ist der Unterschied auch bestimmt auch so 25-40kg
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten |
Hatte ich auch du musst ein bisschen mit der Motortrimmung spielen, also während der fahrt. Irgendwann merkst du wie sich das boot ausgleicht.
Vielleicht wären ein paar Information mehr hilfreich.
Wann neigt sich das Boot zur Seite?
Richard En Gruess vom Bodensee |
Wenn es am Steg liegt Wärend der Fahrt ist es wohl eher mein Gewicht was die Lage beeinflusst , ich denke jedoch das es ein Vorteil wäre wenn das Boot im Hafen gerade liegt und nicht da schon in Schräglage ist |
In gleit Fahrt glaube ich das es sehr gerade läuft wegen der Verdrängung , aber beim schleppen neigt es sich leicht, aber wie gesagt wenn ich mich dann ein wenig mehr mittig Stelle ist es ok
Mittig |
Wassertank aber der ist leer :-(
Wie sollte ich das mit dem Wasser in den Hohlräumen prüfen?
Wärend der Fahrt glaube ich das alles ist wie sein soll .... Ich mache mir sorgen weil es im Hafen schon leichte Schräglage hat :-(
2,5 cm bei einem Boot dieser Größe finde ich nicht ungewöhnlich. Das ist ja kaum messbar.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Hast du vielleicht irgendwelche Inspektionsluken oder hast du überhaupt schon mal in die Bilge geschaut
Mfg Timo
keine
Hi
Ich denke es ist evtl der Steuerstand mit den Instrumenten , Lenkrad das GFK des Standes selbst, Feuerlöscher ? Potti Potti ? Ist nur eine Vermutung, weil bei meiner QS ist es so , konnte es aber durch versetzen der Batterie ( 27 kg ) ausgleichen , weil durch die minimale Schräglage wurde das Gieren in langsamer Fahrt was sowieso vorhandenist noch verstärkt.Bei schneller Fahrt gleiche Ich durch Trimmklappen von QL aus. Gruß Jörg |
Habe alle Luken und Öffnungen kontrolliert ja
Habe ich auch schon gedacht .... Dann werde ich mal die Batterie versetzen und hoffe das es so einfach war
Kann Mann diese Trimmklappen auch nachrüsten? |
Ja, gibts bei jeden Bootsausrüster.
Gruß Martin
Wenn es nur im Hafen so ist, hast Du es zu kurz festgemacht? Gibt es dort Strömung?
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Oder zum Ausgleich des Boote einfach Säcke mit Kies an den Seiten verteilen wie es bei unserer gemacht wurde .... wo bekomme ich möglichst kompakt 60kg Blei her, ich bekomme die Kiessäcke nicht raus, weil sie vor 35 Jahren mal mit eingebaut wurden nun muss ich ausgleichen......
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett. "Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes.
zusätzlich an Bord erhöht ja den ohnehin schon Hohen Verbrauch eines Bootes. Und einen Mehrverbrauch von 0,1-0,2 liter pro SM aufgrund von 60kg Blei oder Kies (sprich eine leichte Pers. mehr an Bord) macht angenommen bei einem Tjörn von 50SM 5-10 Liter Mehrverbrauch pro Tjörn. So verschwenderisch kann man natürlich auch mit unseren ÖLRESURCEN umgehen !!! Gruß Jörg |
